Автор Тема: Строю забор, нужен совет  (Прочитано 24182 раз)
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Строю забор, нужен совет
« Ответ #30 : 27 12 2014, 06:31:36 »
Пле. В третий раз пишу. Пропадает. Глеб-что интересует. Расскажу, что знаю-и даже без пыток  8D
скептик
« Ответ #31 : 05 01 2015, 22:29:59 »
У меня головная боль другая. Участок посреди парка, т.е., вплотную нет соседей и вокруг забора может ходить кто хочет. Делать высокий забор по периметру - как в тюрьме, декоративку кованую - как в аквариуме. Вот, сижу ломаю голову...
Лаки
« Ответ #32 : 05 01 2015, 23:50:46 »
Может штакетник? Из дерева или металлопрофиля.
Сказка ожила!
Доктоp
  • Aliis inserviendo consumor
    • Управляю мечтой
« Ответ #33 : 05 01 2015, 23:54:38 »
Пятиметровый забор, как на Рублёвке, с закруглением наверху - от шума.
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #34 : 06 01 2015, 00:00:14 »
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #35 : 06 01 2015, 00:00:33 »
Блин ппц от людей ограждаются...
скептик
« Ответ #36 : 06 01 2015, 09:31:37 »
сосновый парк за городом - тишина кромешная, шума никакого.
При участке в несколько гектар можно и пятиметровый забор мастырить, а на 15 сотках надо как то извернуться...Т.к. соседей нет, то надо от лихих людей как то защититься. С другой стороны, неохота от света загораживаться...Есть мысль, но сложно и долго. Ковка или тот же штакетник и снаружи по периметру кустарник декоративный...непроходимый
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #37 : 06 01 2015, 23:57:10 »
По осени ставил себе забор. Лента 250х500. Столбы 2м.п. от поверхности земли. Обосную сразу, чтобы не возникали вопросы, участок с перепадом по диагонали 550мм, мысли участок выравнять в "0"
Профлист двухсторонний, задумка по периметру с внутренней стороны обшить потом деревом. Фасадная сторона профлист временно - буду обшивать досками (состаренные) горизонтально с двух сторон, столбы облицовывать натуральным камнем. .
Доктоp
    • Управляю мечтой
« Ответ #38 : 07 01 2015, 00:01:39 »
Красота
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
« Ответ #39 : 07 01 2015, 00:02:47 »
Красота
Как говорится - Стрижка только началась.
