Автор Тема: Бендикс стартера номер детали  (Прочитано 3039 раз)
vanin
    • TLK 200 4,7
Всем привет, не могу найти номер детали на бендикс стартера, в схеме экзиста только шестерня значиться, может кто подскажет?
Двигатель 1-GR. У меня стартер 1,6 Кw, выглядит один в один как здесь, но номер на нем другой 28100-31040 и номер DENSO 42800-1241.
А может кто знает одинаковое ли количество зубьев на стартере от 3RZ (на фото от него) и на 1-GR?
ТЛК 120 был, ТЛК 200 дорестайл есть
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Бендикс стартера номер детали
« Ответ #1 : 06 11 2014, 18:07:37 »
С уважением, Игорь. ;)
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #2 : 06 11 2014, 18:14:40 »
Да, с нее и фото. Там двигатель 3RZ. В этой теме есть номер бендикса но по экзисту в таблице применимости нет двигателя 1GR
UKa
« Ответ #3 : 07 11 2014, 07:38:50 »
Toyota 28021-21060 Шестерня стартера  15 3 дн. 2 494,94р.  Вот номер бендикса для вашего стартера 1.6 KW. Данная деталь применяется в стартерах для двигателя 1GR-FE, и только для него. Так что от 3RZ врят ли подойдёт. Удачи.
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #4 : 07 11 2014, 09:53:36 »
А это точно не просто шестерня придет? У меня в этом и сомнение. На схеме для 1GR под номером 28021 обозначена только шестерня, а то на что она крепится вообще без номера.
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #5 : 07 11 2014, 09:56:56 »
Тогда как на схеме для 3RZ под номером 28021 обе детали в сборе
UKa
« Ответ #6 : 07 11 2014, 16:35:46 »
А вам точно нужен бендикс, а не весь редуктор с бендиксом???? Если бендикс, то номер верный, а название пусть вас не смущает, иной раз так назовут в экзисте.......... хоть стой, хоть падай....
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #7 : 07 11 2014, 16:48:14 »
Мне нужна деталь как на схеме 3rz под номером 28021, а на схеме 1GR под этим номером только шестерня, которая у меня целая
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #8 : 07 11 2014, 16:48:53 »
Видимо я не правильно ее обозвал
vanin
    • TLK 200 4,7
« Ответ #9 : 10 12 2014, 19:10:05 »
Под номером 28021-21060 пришло то, что нужно, проблема решилась.
