Автор Тема: Проблема с датчиком уровня топлива  (Прочитано 1176 раз)
Мухамедали
    • toyota land cruiser prado
Здравствуйте подскажите пожалуйста! Поменял фильтр в баке, после этого датчик уровня топливо встал в одном положений (выше половина), и не двигалась. Когда заливал полный бак показывал, когда доходила до той отметки дальше не спускалась.Поехал на СТО после того как бак опустошил. Опять бак сняли(у меня прадо 120 2,7 объем 2008г.) так как люка в салоне не имеется. Вроде исправили все норма, загорелась  лампа и поехал заправляться. Залил полный бак но датчик так и остался на месте. Посоветовали поменять датчик уровня топливо ссылаясь на то что возможно при замене фильтра повредили датчик. Купил новый. Поставили. Показал правильно- пол бака. Заехал на заправку залил бензин, датчик так же стоит на том же уровне. Уже месяца три мучаюсь. Подскажите пожалуйста как быть. Заранее благодарен.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
приветствую, тебе сначало сюда...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
