Автор Тема: Изменилась работа подвески  (Прочитано 2952 раз)
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
Re: Изменилась работа подвески
« Ответ #10 : 09 11 2014, 18:33:19 »
Поройся в поиске, есть тема. У меня комп тормозит, не могу ссылку кинуть.
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #11 : 09 11 2014, 19:16:09 »
Спасибо....поищем
ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЁ ЛУЧШЕ..........
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #12 : 09 11 2014, 19:23:17 »
Тема: моя борьба с tems
Штоки симметричны, поставить неправильно нельзя как ни крути, единственно можно актуатор криво прикрутить но это маловероятно и полная криворукость
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #13 : 09 11 2014, 19:33:34 »
А я по вашей рекомендации сбрасывал клему на ровных колёсах,  разгонял до 40.....да по началу всё становиться не плохо....покатался день и опять дубизна появляется....что это не пойму.....и в обще такое ощущение что за день жёсткость может меняться ни один раз....едешь всё хорошо....заглушил...завёл поехал дальше всё изменилось стала дубовой....и так постоянно....
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #14 : 09 11 2014, 21:47:47 »
все верно. нет жесткой установки режима..например тот же комфорт это 8-ка (1-16 макс жесткость)
во время движения изменяется...тормозите...передние стойки зажимаются в 12-14...ускоряетесь,задние зажимаются...правый поворот-левая сторона зажимается итд итп. система умная...и чутко реагирует на датчики, которые наверняка не откалиброваны.
на трассе машина в комфорте станвоится жестче..при прямолинейном движении не быстром мягче..
то есть регулятор выставляет базовую жесткость..но у машины всегда большая вилка в каждом режиме.
спорт например будет 10 плюс минус факторы(ускорение,торможение,повороты, движение прямолинейное,трасса итд)
суперспорт 12 плюс минус факторы
суперкомфорт 6..
в супер комфорте реально диван на прадо...только при торможении жесткость увеличивается.
у вас аккум-то живой, мало ли...проседает при заводке...или другие глюки с электрикой, вызывающие сбои, нет подозрений?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #15 : 09 11 2014, 21:50:56 »
сканером смотрите ошибки по блоку air suspension.
если тачка дубовая и ошибок нет-так не быввает.
или сами скрепкой..всё есть в соответствующих темах
Palich
    • LC 120 4.0
« Ответ #16 : 09 11 2014, 22:00:57 »
Не могли ли затянуть сайлентблоки в вывешенном состоянии?
Поддерживаю, я бы проверил. Сканер обрыва проводки задних амортизаторов не показал?
art161
  • ♂♂♂Артур♂♂♂
    • LC Prado120 AT 4L
« Ответ #17 : 09 11 2014, 22:14:26 »
Комрады я ездил на сканер специально поэтому поводу дважды.....один раз к местным мастерам второй раз к официалам на Ростов Тойота Центр....дали заключение два раза, ошибок по подвеске нет ....почему и написал на форум, может кто из клубней знает хитрость данного вопроса.....а самое неприятное что на старых аммо всё было хорошо блин я уже начал жалеть что поменял амортизаторы....
Аккум живее всех живых ему 1год, ни каких замечаний по электрике нет в обще.....
prado41
    • prado 121
« Ответ #18 : 10 11 2014, 07:31:42 »
Калдовал как мог, выдирал фишку с амортов, ездил на дубаре пол часа, ставил заново - Становилось мягко. Думаю то же самое стоит пробовать и с предохранителем... Еще неделю назад забрал машину с сервиса. Обробатваали антигравием. Так она пол дня у них стояла в самом верхнм режиме пневмы. Забрал машину, спрыгнул на норму - машина по ощущениям мягче чем когда к ним приехал... Говорят темсу нужно прочищать мозги почаще... Подъемами, перезагрузкой, как еще не знаю.. Сам исследую этот феномен..
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #19 : 10 11 2014, 11:24:07 »
Вы имеете ввиду при установки аммов не правильно провернули штоки ??? или как их можно развернуть ?
 При установке аммов - штоки на них  можно ставить хоть как, в любом положении. Затем ставим аккуаторы.
Они встанут в одном положении, а именно в том, которое установлено на переключателе в салоне.
А вот если умудриться поставить амы на машину. развернув их на 180 гр, то только тогда нарушатся настройки.
