Автор Тема: Рулевые наконечники  (Прочитано 2239 раз)
mangust
Рулевые наконечники
« : 10 11 2014, 12:04:15 »
Всем привет.
Решил я поменять рулевые тяги и наконечники (застучало немного слева), заказал всё оригинал, и охренел - оригинальные наконечники просто провалились по посадке в отверстие в поворотном кулаке, диаметр конуса наконечника 15,2мм, а дырка в кулаке - 17,5мм................... Стояли наконечники 555, проехал я на них 70тыс.км.( купил машину они уже установлены были). Неужели "умельцы" так раздавили в кулаке посадку??? Что теперь ставить в замен???
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: Рулевые наконечники
« Ответ #1 : 10 11 2014, 12:14:02 »
Скорей всего кулаки расточили. Теперь только поворотные кулаки менять.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #2 : 10 11 2014, 12:15:57 »
Всем привет.
возмржно прежний владелец нахимичил при замене на неориг,расверлил отверстия,совет тогда один,купить и ставить тогда той же фирмы 555
С уважением Дмитрий
mangust
« Ответ #3 : 10 11 2014, 12:29:45 »
да уж.....придется наверно точно 555 лепить опять...поеду в магазин, мерить размеры этих пятерок, а то может и они уже не подойдут.....
Arthur
« Ответ #4 : 10 11 2014, 16:33:27 »
А может такой "оригинал" купил ?
mangust
« Ответ #5 : 10 11 2014, 17:34:02 »
похоже оригинал "паленый" оказался, конус у него -меньший диаметр 14,2мм, больший 15,2мм...... а у 555 - меньший 15,2 а больший 17,5......поеду завтра смотреть другой оригинал, сравнивать размеры
kranium
« Ответ #6 : 10 11 2014, 17:34:42 »
Я вот тоже думаю как можно кулаки расточить, рассверлить там же конус, даже если до этого ставились наконечники 555 и они по конусу не садились, проще наконечник подобрать, чем расшабривать посадочный конус в кулаке, это ж бред полнейший.
Arthur
« Ответ #7 : 10 11 2014, 21:05:55 »
Вот те и "оригинал" ???
Art999
  • «Экстрим - это комплекс вольных упражнений для уменьшения диаметра анального отверстия"
« Ответ #8 : 11 11 2014, 06:37:03 »
"555" если жапан - хорошие запчасти. может реально вместо оригинал Китай подсунули или предыдущий хозяин расточил.
mangust
« Ответ #9 : 11 11 2014, 19:15:01 »
оригинал оказался китайским оригиналом...... пипец, как верить надписям на упаковках.....
