Автор Тема: Wi-fi в автомобиле  (Прочитано 3419 раз)
Mitinskii
  • "Две вещи работают безотказно,это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser."
  • If you dont ride,you dont understand!
    • TLC 150 3.0d 2014
Wi-fi в автомобиле
« : 12 11 2014, 01:15:17 »
Вот  искал и не нашел такой темы... Жду прадика и вот пока он едет ко мне подумываю об установке роутера. Может кто то юзает интернет в машине. Посоветуйте что можно установить...
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Wi-fi в автомобиле
« Ответ #1 : 12 11 2014, 01:21:24 »
Переносной (размер с мобилу) кинул в сумку и инет всегда с тобой, даже не в машине!
Mitinskii
    • TLC 150 3.0d 2014
« Ответ #2 : 12 11 2014, 01:28:40 »
Ну про это я почитал. Мне интересно качество приема, а то он может и очень туго работать)
Be.Black
  • Москва
    • JGC 5.7 HEMI
« Ответ #3 : 12 11 2014, 01:32:09 »
качество приема от машины никак зависеть не будет
только от уровня сигнала в той зоне, где в данный момент находишься.
возможны кратковременные потери связи при смене базовых станций
из простых решений - хуавеевские 3g/lte - роутеры, стоят около 3 килорублей, на оператора не залочены, работают стабильно, ловят хорошо, настройка элементарная... ну и до 5 устройств одновременного подключения.
Mitinskii
    • TLC 150 3.0d 2014
« Ответ #4 : 12 11 2014, 01:52:36 »
ну вот про него как раз читал, вроде хорошие отзывы. Стоит 5900 с дополнительной антенной улучшения сигнала.
Be.Black
  • Москва
    • JGC 5.7 HEMI
« Ответ #5 : 12 11 2014, 01:59:07 »
у хуавея дофига модемов :)
если быть конкретным - можно посоветовать HUAWEI e5372 4G.
Ценник в Ситилинке 5400, внешняя антенна может и не потребоваться.
Ну и еще простой вариант - если нормальная труба в наличии, с неурезанным по части трафика тарифным планом - то можно элементарно вместо роутера использовать телефон. Точку доступа из него сделать - три минуты ленивого ковыряния в трубе один раз, а потом парой жестов включать/выключать.
На блекберри прокатывает на ура.
Mitinskii
    • TLC 150 3.0d 2014
« Ответ #6 : 12 11 2014, 02:02:40 »
труба яблофон 6, но вот интернет от МТС ой как не устраивает((((. Думаю что в моем случае модем будет гораздо лучше работать
Be.Black
  • Москва
    • JGC 5.7 HEMI
« Ответ #7 : 12 11 2014, 02:12:17 »
  хммм. меня интернет от МТС обычно весьма устраивает. возможно, мы по разным районам столицы шаримся.
  или - возможно, вы бываете в тех районах, где в принципе плохой прием сигналов LTE/3G - тут и роутер не поможет. будет Edge несчастный еле тыркаться :))
  попробуйте интереса ради посмотреть карту покрытия билайна/мегафона на предмет совпадения с районами вашими, по возможности пощупать инет от них вживую - и тогда уже будет понятно, может и заморачиваться смысла нет.
   еще как крайний вариант - йота.
   важный момент - никакой особой разницы между инетом для трубы или инетом для роутера НЕТ. Внешняя антенна сильно дело не улучшит - это актуально, как правило, для деревни, слабый сигнал поймать.  у гейфона приемник вполне себе на уровне, судя по тестам в местах с хорошим сигналом.
Mitinskii
    • TLC 150 3.0d 2014
« Ответ #8 : 12 11 2014, 02:16:54 »
я обычно по СЗАО И ЮЗАО иногда ЦАО но там у меня лте работает очень хорошо)))
Be.Black
  • Москва
    • JGC 5.7 HEMI
« Ответ #9 : 12 11 2014, 02:21:03 »
 ну так на сегодня более быстрого мобильного инета, чем LTE, не существует в принципе :)
 попробуйте из телефона сделать мобильную точку доступа - и (например) планшетом к ней подключиться, посмотрите что выйдет.
 потенциальная проблема тут только в том, что lte не используется для телефонных разговоров, и на время разговора труба перейдет в 3g/2g - соответственно спаренным устройствам интернета в это время не достанется - так что при частых разговорах самостоятельный роутер будет предпочтительнее.
  в ЦАО ям, кстати, более чем достаточно. вплоть до того, что приходится явно вырубать 3g на трубе, чтобы заставить телефон работать в edge - иначе из-за слабого сигнала 3g даже разговор становится невозможен.
