Автор Тема: Проблемы с иммобилайзером  (Прочитано 4247 раз)
M@ks
Re: Проблемы с иммобилайзером
« Ответ #10 : 17 11 2014, 12:02:50 »
M@ks, Какие ошибки покажет сканер по иммо? Максимум не увидит ключ. А это и так по лампе видно.
Езжай к установщикам. Парь им мозги. Чип тебе скорее всего "клонировали" т.е. он должен быть как оригинал. Чел-прошивальщик с машиной что и как ковырял? Или ты только ключи ему давал?
он покажет ошибки на предмет смерти антены иммо, на предмет смерти самого блока или отсутствия связи с мозгами двигателя
M@ks
« Ответ #11 : 17 11 2014, 12:03:48 »
Всем привет! А батарейка нормальная в ключе? У меня тоже срабатывало через раз.... Поменял батарейку и все норм
батарейка в ключе никак не связана со штатным иммо.
repa007
    • LC Prado 120
« Ответ #12 : 12 02 2015, 18:35:46 »
Комрады, поделитесь опытом, васкочила ошибка на ходу (номер не запомнил в сервисе) проблема с имобилайзером. Причём машина едет, чек горит, один раз обнулили, ездил два дня - на ходу опять загорелась. Перед этим печку промывали, не дула теплом с пасажирской стороны, где то слышал, что там установлен блок имо, вроде как перегревается. Опять же, перед этим поменял ключ, (старый потёртый весь был, новый - родной, из комплекта). Ща попробую к старому ключу вернуться.
igor1985
    • ленд крузер 120
« Ответ #13 : 06 05 2015, 15:18:38 »
у меня тоже встречается такая же проблема как у автора,  завожу автомобиль поворачиваю ключ кручу стартер (3-4 сек) не заводится бросаю ключ стартер продолжает крутить, поворачиваю ключ в крайне левое положение стартер останавливается. Снова завожу все ок машина заводится. Эта проблема появляется 1 раз в 10-15 запусков... Есть мысли? Второй хозяин в комплекте 2 ключа с кнопочками. Стоит сига шерхан....
