Автор Тема: Не дует печка.  (Прочитано 13281 раз)
Вованыч45
    • Prado-120 4.0 2007 г.в.
Не дует печка.
« : 20 11 2014, 09:43:55 »
Мужики нужна Ваша помощь!!! Был в отьезде машина стояла около месяца. Начал прогревать и заметил что печька не дует, открыл капот а антифриза чуть меньше минимума, стал разбираться нашел течь на радиаторе (совсем незначительную). Сгонял в магазин взял антифриз, долил, а толку нет( Печка как не работала так и не работает!!! Температура поднялась до положеного уровня, уровень антифриза тоже в норме.  ??? Форумчане выручайте что делать?
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: Не дует печка.
« Ответ #1 : 20 11 2014, 09:46:28 »
"не дует" или не идет горячий воздух?
Владимир я ....если  че ))
Вованыч45
Re: Не дует печка.
« Ответ #2 : 20 11 2014, 09:48:53 »
Вообще не дует( и режимы пощелкал и по включал, по выключал(
S 555
Re: Не дует печка.
« Ответ #3 : 20 11 2014, 09:53:23 »
...при чем тогда антифриз?
1. Предохранитель электродвигателя отопителя заменить
2. Обрыв в цепи. Прозванивать, находить.
3. Сгорел (заклинил) моторчик печки.  Замена.
Вованыч45
Re: Не дует печка.
« Ответ #4 : 20 11 2014, 09:59:32 »
Просто я думал может мотор отопителя не работает когда антифриз ниже минимума, а после заливки возможно сбросить что то нужно. Просто совпадение получается АНТИФРИЗ И ПЕЧКА, вещи взаимозависимые)
S 555
Re: Не дует печка.
« Ответ #5 : 20 11 2014, 10:08:23 »
нет, ему пофиг (моторчику)
До него добраться не сложно со стороны бардачка (наверняка самостоятельно фильтр салона меняли)
Попробуйте достать фильтр и через это технологическое отверстие пальцами пролезть и покрутить крыльчатку моторчика.  Если крутится свободно - значит клина нет.
Затем открывайте мануал и смотрите, что еще совместно с мотором печки висит его предохранителе.
Если эти системы тоже не работают - 100% предохранитель.
Если работают -  добирайтесь до контактной группы моторчика печки с тестером и смотрите, поступает ли на него питание.  Если питания нет  -   где то обрыв в цепи.  Если питание поступает -  проблема в моторчике.  Его снимать и в ремонт или замену.
Вованыч45
Re: Не дует печка.
« Ответ #6 : 20 11 2014, 10:23:26 »
Спасибо большое!!! Попробую прокрутить)
Вованыч45
Re: Не дует печка.
« Ответ #7 : 20 11 2014, 14:50:20 »
Все заработало!!! Видимо отогрелась) ok
S 555
Re: Не дует печка.
« Ответ #8 : 21 11 2014, 06:46:28 »
Ну вот и славно!
Хотя "плавающая" неисправность это самая противная вещь....
Вованыч45
Re: Не дует печка.
« Ответ #9 : 21 11 2014, 10:57:00 »
Ну вот и славно!
Если повториться буду решать эту проблему)
