Автор Тема: слышен удар при повороте руля до упора вправо??  (Прочитано 6796 раз)
СЛАПик
  • Москва , Фили-Давыдково
    • TLC PRADO 95 1kz-te
здравствуйте товарищи!!!
подскажите плз.
после гребёнки (на скорости 80) приехал ,поставил Машину на парковку,на следующий день при выезде с парковки вывернул руль вправо и почувствовал сильный удар ,что ето может быть ???
да и ещё на холодную когда руль вобще при повороте в любую сторону как бы вибрирует  ???
заранее спасибо
где нет дорог-
дороже трактор
(c) Капитан Очевидность
инфы мало
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
надеюсь, уровень жидкости ГУР проверил? под машину заглянул проверил рулевое управление?
Количество посадок равно количеству взлётов
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
подскажите плз.
заранее спасибо
что за удар(где по ощущениям, громкий тихий...)? может щелчки?
по поводу вибрации при повороте руля... было похожее, тока не вибрация, а мелкая дрожь в руле... позже накернился насос гидрача.
в656са
  • Сергей
  • Привет с Байкала!
    • Прадо 120 2.7
Как один из вариантов была такая бодяга на рычаге есть стопор точнее упор когда колеса выворачиваешь до талого то слышны удары об него лечится просто салидолом смазываешь этот стопор и все гуд. Проверь на всякий случай чтоб исключить.  ;)
ну если при простом повороте руля , то червяк в рейке кончается , насос то работает а зазоры в рейке из за износа "пинцетные" , вот в упоры на щаровых и долбится... или шаровые болтаются
СЛАПик
спасибо товарищи,
по поводу руля действительно гул и маленькая дрожь,
а удар сильный в руль(при полном вывёртывании вправо)(где-то спереди)
 жидкость не понял как проверять,в книге написано щуп какой-то ,а у меня пластиковая херь, с одной стороны углубление H , с другой С , жидкости чётко не видно, только чуть подтёки синие(или зелёные) (((
где нет дорог-
дороже трактор
наместе без предачи ?
molodoy
спасибо товарищи,
Если есть гул и мелкая дрожь, ехай меняй масло в гуре(на время спасет, а по хорошему на ремонт рейки и перебор насоса, там не сложно его снять-перебрать, возможно лопасти не совсем ушатаны, перекинешь их), промой систему(сливаешь старое масло, наливаешь новое. раз 5-10(можно и больше) рулем от края в край, опять сливаешь и так далее, скок масла не жалко).
пластиковая херь и есть щуп... Н-нот(горячий переводится) С- cold(холодный). жидкость при нагреве увеличивается. следовательно на щупе 2 метки. у меня в среднем положение.
СЛАПик
Koti4, при движении удар. на подъёмник загнал сёдня пробовал монтировкой покачать,шаровые вроде не люфтят(хотя мож неправильно качал?)
всем ешче раз спасибо)
где нет дорог-
дороже трактор
