Автор Тема: Выдавило масло ДВС  (Прочитано 1900 раз)
Томат
Re: Выдавило масло ДВС
« Ответ #10 : 23 11 2014, 15:37:01 »
Брызгать может, а вот воздух, это и есть картерные газы.
ИванНикол
  • Прадо 95 кузов, 2000 года, V-2,7, АКПП
    • Prado
« Ответ #11 : 24 11 2014, 04:12:54 »
Тогда я так понимаю, мне надо почистить  систему вентиляции картера, из-за газов может выдовить масло
Томат
« Ответ #12 : 24 11 2014, 07:43:00 »
Я не просто так написал фразу избыточное давление, так как давление картерных газов по любому присутствует,и  в зависимости от износа поршневой группы давление возрастает до избыточного.
По поводу почистить, вреда конечно не будет, так как с забитым EGR (или менять, можно заглушить) как пример, идет потеря тяги.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #13 : 02 12 2014, 20:15:06 »
не не не через щуп не дымится и через шланг не гонит масло, а так при работающем двигателе, если открутить крышку маслозаливной горловины брызгает масло воздухом почему?
Так вроде у всех брызгает.Не знал раньше,открыл  крышку на работающем двигателе в  белой рубашке.
Что называется следы на лицо.
