Автор Тема: ошибка 61  (Прочитано 2220 раз)
Vladimer1986
    • Land Cruiser Prado
ошибка 61
« : 24 11 2014, 13:18:26 »
Проблема такая на Прадо 95 Зrz при движении начинает моргать овердрайв, диагностика показала на 61 ошибку - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала), датчик поменял но ничего не изменилось да еще машина работает без изменений все отлично переключается и работает может кто сталкивался с такой проблемой?
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: ошибка 61
« Ответ #1 : 24 11 2014, 14:35:11 »
не обязательно именно датчик - может и проводка быть
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: ошибка 61
« Ответ #2 : 24 11 2014, 20:21:09 »
Было подобное, при движении моргал овердрайв, не могу вспомнить как излечил, но постараюсь вспомнить, для начала проверь уровень жижи в автомате, лишним не будет.
Vitaly_74
    • LC90 LC120
Re: ошибка 61
« Ответ #3 : 17 12 2014, 12:24:10 »
Было тоже самое. Был обрыв проводки пусть смотрят всю косу от датчика до спидометра. Может в самом спидометре быть проблема. Он работает?
