Автор Тема: Слишком большой расход  (Прочитано 18962 раз)
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
Re: Слишком большой расход
« Ответ #60 : 13 12 2014, 13:11:20 »
Вы данный датчик случаем не чистили, или может "доброжелатили" в сервисе его "тревожили". Проверьте резиновый патрубок идущий от воздухана к дроссельной заслонке
Кстати его чистили на диагностике. Он ошибку давал,его сняли почистили поставили обратно. После этого обороты до своей нормы упали! до этого обороты на 1000-1200 стояли!
Ну Я так думаю, что кабздец дмрв, если туда сервисмены залезли, если он начал ошибку давать, то тем более. Туда вообще лазить им нехер, чистить только самому, можно спец средством от ЛиквиМоли (предварительно сняв клемму с аккумулятора), но Вам это уже не поможет, только замена. Ищите контракт, он в пределах 3-х рублей будет стоить, новый (идет вместе с куском трубы) 20-22 тыров, можно найти новый с рук, от 9 до 16 тыров.
сходу менять дмрв дороговато, можно предварительно помучиться, попробовать реанимировать, потом уш, когда совсем угробит, можно и менять
Ну пока он будет "мучаться", он на бензине этот датчик раза так ТРИ окупит с таким-то расходом, а на 3RZ реанимировать дмрв просто не реально, если он накрылся, то все - кабздец, на данном двигле воздушный фильтр менять нужно почаще, раньше на форуме про это уже писали.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #61 : 13 12 2014, 15:46:36 »
правильно все говоришь, но если не дмрв виноват? типа сосед у него сливает из бака каждый вечер...
Количество посадок равно количеству взлётов
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #62 : 13 12 2014, 16:36:04 »
Ну может у него поршневой пи..ец, тогда тоже расход огого какой, у друга Калдина жрала летом около 22-24л., перебрали движку и все стало норм, у сослуживца Реношка/механика на 100 км. сжирала не менее 35 литров, так там дмрв накрылся, заменили и все тоже норм. Пусть Клубень сам решает, что и как, а мы можем только предположить, что у него накрылось, но я бы в данном случае взял контракт с гарантией, 3-и рубля сейчас не деньги и проверил. Я изначально спросил его про то, что не лазили ли дмрв мыть, т.к. уже видил похожии ситуации с неудачной промывкой. Как решит проблему пусть обязательно отпишется чем дело закончилось. Удачи!
Anton_Prado
    • TLC Prado 90
« Ответ #63 : 14 12 2014, 05:19:36 »
45 литров на 100 км -  это реально дохрена даже в морозы, можно получить такой расход конечно если не глушить его как дизелюку. да и 27л летом тож передоз , даже дохлая лямбда не даст такого расхода,
тут кроме лямбды еще что-то. свечи как на вид? труба в копоти? замерить бы и ДМРВ - почистить почистили - это хорошо. А не грохнули ли его чистками. До чистки и после - расход менялся куда либо?
Свечи недавно менял. хотя старые на вид хорошо работали. труба в норме. Расход что до чистки что после не поменялся!
Anton_Prado
    • TLC Prado 90
« Ответ #64 : 14 12 2014, 05:22:15 »
Соседи нормальные кжись. ну не думаю что они могут из моего гаража каждый вечер сливать!
aerokrepish
  • Проедь, пройди, присядь, вздохни, напой, налей сказал
« Ответ #65 : 15 12 2014, 08:51:04 »
Настраивай карбюратор и будет тебе счастье (распыление не правильное скорее всего поэтому и жрет как конь). Недавно пережевывали этот вопрос с сервис мэнами.
nikishinevgeny
  • Старшина
    • TLC90 араб 96г
« Ответ #66 : 17 12 2014, 16:36:34 »
Знать бы как его настраивать ;)
Санек 347
  • В ком юмор вызывает зло, тому с умом не повезло.
    • PRADO 95
« Ответ #67 : 17 12 2014, 20:54:18 »
А я думал мои 20 л на сотку это перебор для пихла 2.7, а тут такие расходы. icon_crazy2 мой ваще значот нюхает :-[
« Ответ #68 : 18 12 2014, 08:25:59 »
Третий Прадик всплывает со зверским аппетитом в карбе.
Ни на одном вопрос решить не смогли.
Обычно продавали их и тема сама по себе затихала.
nikishinevgeny
  • Старшина
    • TLC90 араб 96г
« Ответ #69 : 18 12 2014, 11:47:54 »
Нееет, тут надо разобраться icon_acute7
