Автор Тема: Штатный подогрев топлива-фильтр.  (Прочитано 3266 раз)
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
Ставил бандажный нагреватель на фильтр.За одно глянул и штатный подогрев)))
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
ART SSS
Re: Штатный подогрев топлива-фильтр.
« Ответ #1 : 27 11 2014, 17:18:36 »
Колдовал со своим вторым авто-Раннер второго поколения)))На Прадо стоит аналогичный фильтр,подогревы типовые.
Манцурик
« Ответ #2 : 27 11 2014, 17:20:33 »
а в чем собственно вопрос? или это отчет по установке бандажного?
ART SSS
« Ответ #3 : 27 11 2014, 17:23:24 »
Вот все что в нем есть.Внутри стоит наборный нагреватель-тен.Который одной стороной контачит с корпусом(масса) а второй с выключателем(плюс) с помощью пружинки.
ART SSS
« Ответ #4 : 27 11 2014, 17:24:46 »
Вопроса нет-отчет о том что там стоит и как работает)
ART SSS
« Ответ #5 : 27 11 2014, 17:30:17 »
 Выключатель.Работает от разряжения-происходит замыкание плюса на корпус при включении.Если проще,как только саляра теряет текучесть(мерзнет)разряжение в корпусе фильтра увеличивается,через жиклер включается нагрев тена.
Жиклер можно крутить,затягивая и отпуская.Тем самым меняется величина разряжения,при которой подогрев сработает-раньше или позже.
ART SSS
« Ответ #6 : 27 11 2014, 17:34:41 »
Сам корпус,который говорит о том что подогрев проточный.и сработает только при заведенном двс.На ходу не плохо,но вот после простоя долгого или с утра,толку с него не много(((
« Ответ #7 : 27 11 2014, 17:39:38 »
я и говорю что порнография сие , бандажь дешевле даже в производстве
ART SSS
« Ответ #8 : 27 11 2014, 17:45:04 »
Чей та интересно)))Раннер мой 92 года издания-подогрев родной стоит-бандаж столько выживет,сомневаюсь я однако)))
В паре нормально,бандаж и проточный(родной).
« Ответ #9 : 27 11 2014, 19:15:12 »
а чего ему будет , молотком если не колотить
