Автор Тема: Срочная помощь! Машина не едет...  (Прочитано 6615 раз)
Weid
    • ТРАХтор KZ90+TLC 100+BM
Re: Срочная помощь! Машина не едет...
« Ответ #20 : 02 12 2014, 16:15:19 »
нет,мой юный чукотский друг,причина не в этом ... в баке стоит сетка и ничего подобного быть не может ... а еще приемник стоит в коробке в которую заходит трубка ...
TLC PRADO RZ: Maxxis Creepy Crowler 16x35+Winch front 12000lb+Winch rear 9500lb+Hi Jack+ARB rear air lock+TJM front air lock+Sheriff full guard+Body Lift 2"+KYB 2" shock+Jaos 2" spring+Nomakon+Philips BiXenon 6500k
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #21 : 02 12 2014, 17:43:29 »
Вот, читайте! тока это проходил. бак 17 лет не снимался. на фото видно состояние бака. все описано что и как!
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=112336.140
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #22 : 02 12 2014, 21:49:24 »
Когда сняли топливный  фильтр, то фильтрующий элемент был весь грязный и осадок в виде песка.... После этого машина поехала как надо и я проехал последние 450км.  Сегодня куплю топливный и заменю.
история из разряда маловероятных - найти такую заправку, чтобы топливо с грязью и песком было...
отпиши название заправки и где находится, мало ли чего...
фильтров купи сразу два!!!
всю топливную, включая бак - на промывку, раз песок и грязь
А теперь я понял из-за чего это. Дело в том, что во время заправки я никогда не глушу двигатель и езжу всегда досуха(50-80км после того как загорится индикатор). Так вот, все слючаи - это после заправик. Скорее всего когда начинаю заправлять машину, у меня в баке весь осадок приходит в движение и в этот момент и глотается фильтром.... Уже второй год очу промыть бак, но всё никак случай не подворачивается....
поехали по пунктам
всегда глушу двигатель при выходе из машины и ключ забираю с собой. даже если в машине полно своего народа. привычка такая.
стараюсь не опорожняться менее полбака, крайняк 3/4 израсходовано. во первых это защита от вливания плохого топлива, которое смешается с остатком хорошим, а казет проглотит эту смесь.
далее в полупустых баках может возникнуть конденсат, а вода для ДТ вещь не желательная.
по поводу грязного бака - теперь уже придется снимать. мой опыт показал, что после 250 ткм бак был ну прям как с фабрики тоёта. тщетельнее с заправками бадяжными!
Количество посадок равно количеству взлётов
Weid
« Ответ #23 : 03 12 2014, 15:40:24 »
вам показать бак который не снимался с момента производства авто?
з.ы - почитал и понял ) - лучше 3 рубля за новый бак с распила чем гемороидальные манипуляции  ;)
« Ответ #24 : 03 12 2014, 16:58:10 »
уменятакой 8D
molodoy
« Ответ #25 : 03 12 2014, 19:09:11 »
ну дык и наш бак не снимался с момента выхода авто с завода! ибо в одних руках находился!
и в чем ги..как их там манипуляции? делов на пару часов с перекурами... тем более как выяснилось бак внутри почти идеален. сама ванночка слегка в корозии.
Пиначет
  • На охоту охота
    • Прадо 90, Ниссан
« Ответ #26 : 05 12 2014, 04:10:10 »
Нашел на баке под защитой вот такой болт, как я понимаю это сливная пробка?
« Ответ #27 : 05 12 2014, 09:04:51 »
сливная по середке
molodoy
« Ответ #28 : 05 12 2014, 13:53:33 »
сливная по середке
НИ КУА!!! если сзади машины стоять с правой стороны. даже в защите есть отверстие, чтоб подлезть к болту!
« Ответ #29 : 05 12 2014, 14:25:42 »
от года видать зависит , с двух баков сливал , посередке под защитой
