Автор Тема: указатель уровня топлива  (Прочитано 7287 раз)
UKa
Re: указатель уровня топлива
« Ответ #10 : 30 11 2014, 09:48:03 »
С тем что написал топикстартер, согласен на 100%. Всё тоже самое. Удачи всем.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #11 : 30 11 2014, 12:46:41 »
Парни,вопрос такой:
стрелка уровня топлива почему то сильно занижает наличие топлива в баке. Слишком быстро падает к нулю, на 1/4 бака (по показаниям стрелки) в бак входит 60 литров. а недавно загорелась лампа-поехал на заправку,вошло 66 литров,получается на горящей лампе в баке осталось еще 21 литр... это у меня одного такая проблемка,или это так и есть на всех прадиках? просто недавно взял,так сказать изучаю..... напрягает преждевременное загорание лампы резерва:(
Пару недель назад появилась та же проблема. Ранее 295 тыс км указатель показывал верно. Теперь оч быстро падает к нулю и занижает уровень топлива. Лампа загорается теперь при остатке в баке около 21 литра, хотя раньше загоралась при 12-15 литрах остатка.
Так быть не должно! Кто решил проблему? Находил следующие варианты на форуме:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=78596.20 Ответ#26
И http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206.msg1937805#msg1937805
Пока не пробовал ни то ни другое, просто машина не рядом.
Harrier001
  • Красноярск
    • PRADO 120, 2005 г.в.,4.0
« Ответ #12 : 30 11 2014, 13:56:11 »
ну вот,прочитал и понял,что тема актуальна на самом деле. Значит летом буду пробовать чистить датчик в баке,другого варианта пока не вижу, думаю вариант с фишкой(окисленная)  возле педали(прочитал по предоставленным ссылкам) не прокатит,нужно лезть в бак. Спасибо всем,кто откликнулся icon_beeer
Максим93
  • Кубань
    • Land Cruiser Prado 120 - 4 л.
« Ответ #13 : 30 11 2014, 15:28:47 »
Да не за что. Удачи.
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #14 : 30 11 2014, 17:15:20 »
У меня бывает стрелка показывает 1/4 деления, по логике должно порядка 60 точно зайти, но влазит максимум 45 литров. А т.к. я заправляюсь по карточке, то для себя с каждой заправки обнуляю пробег, и когда пора заправляться, кол-во пройденных км умножаю на 0.25 (максимальный расод для меня 25 литров) и тогда точно не ошибаюсь. Может пару литров не влазит и все. А по первости бывало, 60 литров оплатишь и 50-55 литров влазит, а остальные литры, чтобы вошли стоишь и машину раскачиваешь ;D
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #15 : 30 11 2014, 18:10:45 »
У меня вроде когда пол бака стрелка показывает входит литров 30 - 35 до полного.....у кого как???
бак вроде читал литров 87.... это получается остальные пол бака 50 что ли, тоже иногда не понимаю.....
Scrabe
« Ответ #16 : 30 11 2014, 18:29:25 »
У меня дизель, когда лампа загорается, влазит 75-78 литров легко.
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #17 : 30 11 2014, 18:38:54 »
Видимо, у тебя машина новее. Дорожки на реостате еще не вытертые. Поэтому показывает истину
Флорид
« Ответ #18 : 30 11 2014, 19:19:07 »
тоже было, был на диагностике ничего не показало, после забил на это,  потом само все нормализовалось))))
Scrabe
« Ответ #19 : 30 11 2014, 20:07:32 »
Я перепутал ветку.. Прошу прощения у меня 150.
