Автор Тема: указатель уровня топлива  (Прочитано 7286 раз)
Harrier001
  • Красноярск
    • PRADO 120, 2005 г.в.,4.0
« : 29 11 2014, 20:05:10 »
Парни,вопрос такой:
стрелка уровня топлива почему то сильно занижает наличие топлива в баке. Слишком быстро падает к нулю, на 1/4 бака (по показаниям стрелки) в бак входит 60 литров. а недавно загорелась лампа-поехал на заправку,вошло 66 литров,получается на горящей лампе в баке осталось еще 21 литр... это у меня одного такая проблемка,или это так и есть на всех прадиках? просто недавно взял,так сказать изучаю..... напрягает преждевременное загорание лампы резерва:(
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: указатель уровня топлива
« Ответ #1 : 29 11 2014, 20:08:18 »
У меня также
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
« Ответ #2 : 29 11 2014, 20:44:44 »
Я не замечал такого, вопрос а на сколько километров топлива показывает комп ? У меня бак когда полный на 430 где то км. Меня вот это смущает либо комп не верно кажет ...
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #3 : 29 11 2014, 21:12:04 »
У меня также((((
Всегда!
Топограф
  • СУПЕР АВТО
  • Тише едешь - дальше будешь
« Ответ #4 : 29 11 2014, 21:15:52 »
У меня меньше 540 никогда не показывал при полной заправке, а при поездке по трассе более 1000 было даже более 600
Harrier001
  • Красноярск
« Ответ #5 : 29 11 2014, 22:13:33 »
компу никогда не верил и не поверю,топливо измеряю только от пробки до пробки,разница с компом 2 литра. А вообще полного бака на 450 тоже показывает:)
Максим93
  • Кубань
    • Land Cruiser Prado 120 - 4 л.
« Ответ #6 : 29 11 2014, 23:00:28 »
Согласен и у меня быстро загорается.  У меня недавно на компе показывало 0, проехал еще примерно км. 15 по городу с пробками. Думал стану, так получилось что не мог заправиться вовремя. Доезжаю до заправки Газпромовской, а она закрыта, так потом еще пришлось км. 2 пилить до Лукойла. Все обошлось. Заметил еще следующий фактор. Загорелась лампа, комп показывает остаток - на 35 км. проехав пару км. стрелка уровня топлива в баке  поднимается, лампа перестает гореть. Двигался исключительно по плоской поверхности. Через некоторое время  опять загорается лампа. С чем это связанно не пойму.
River11
  • Старший Сержант
    • Toyota LC prado120
« Ответ #7 : 29 11 2014, 23:18:14 »
Такая же батва . Предполагаю что вытирается полоска индикатора поплавкового датчика, в определенном месте где чаще ерзает, начинает мультфильмы показывать. Менял бензонасос эту хрень глянул но не поменял, картина как выше описано. Поставил газ теперь пох где стрелка бензобака  ;D
kranium
« Ответ #8 : 30 11 2014, 07:15:19 »
Неделю назад была точно такая же хрень только комп показал на 41км, потом лампа перестала гореть но остаток по километрам уменьшился...
UKa
« Ответ #9 : 30 11 2014, 09:44:00 »
Стрелка работает, как правильно выше написали, от резистивной дорожки измерителя поплавкового, а вот лампа аварийки срабатывает от другого датчика, термистор. Пока термистор находится в бензине сопротивление высокое и лампа не горит, стоит оголиться датчику, сопротивление уменьшается, лампа начинает подмаргивать, и.т.д.
