Автор Тема: двигатель  (Прочитано 3873 раз)
алек.ник.
  • Старшина
двигатель
« : 30 11 2014, 06:17:11 »
Здравствуйте.господа.Подскажите пожалуйста номера цилиндров на прадо 4 л.Не могу найти .где второй цилиндр.На диагностике показало поменять катушку второго цилиндра.На форуме не нашел.Заранее- спасибо.
kranium
Re: двигатель
« Ответ #1 : 30 11 2014, 07:07:21 »
Лови
алек.ник.
  • Старшина
Re: двигатель
« Ответ #2 : 30 11 2014, 07:09:44 »
Искреннее спасибо.
UKa
Re: двигатель
« Ответ #3 : 30 11 2014, 09:32:08 »
Искреннее спасибо.
Не правильная картинка.
UKa
Re: двигатель
« Ответ #4 : 30 11 2014, 09:35:11 »
Первый цилиндр находится у бачка расширителя, второй у заливной горловины для масла и.т.д.
Patriot34
    • Toyota land cruiser 120 4.0
Re: двигатель
« Ответ #5 : 30 11 2014, 15:41:21 »
Я обычно поочередно снимаю клемму с катушки и выясняю какая не рабочая, т.е. если работа двигателя меняется, то катушка рабочая, если нет, то подлежит замене.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: двигатель
« Ответ #6 : 30 11 2014, 16:00:40 »
Во вложенном файле эта инструкция полностью
UKa
Re: двигатель
« Ответ #7 : 30 11 2014, 16:56:45 »
Для решения вопроса про расположение цилиндров двигателя 1GR-FE, уже выше было выложен файл. А вот в том что катушка второго цилиндра умерла не верю. ОООчень редко они умирают. Есть подозрение на развод диагностов.??
Scrabe
Re: двигатель
« Ответ #8 : 30 11 2014, 18:35:16 »
Поменяй катушки местами, и езжай к диагностам, сам всё поймешь.
Patriot34
Re: двигатель
« Ответ #9 : 30 11 2014, 21:48:26 »
Периодически в течении трех месяцев поменял все катушки, пробег был 120 000, "летели" одна за другой с разницей в неделю-две, правда неисправную катушку чувствуется сразу, на режиме Drive (D) при остановке снижаются обороты и чувствуется вибрация, при наборе оборотов неисправность не ощущается.
