Автор Тема: Течь антифриза 1KD (3.0л)  (Прочитано 12346 раз)
Avtosport
    • Prado 150 Классик
« : 05 12 2014, 19:28:28 »
Машинке всего 3 года, пробег 102 000 км. Ясдело, 150-ый, 3 литра дизель.
Утром начал замечать красные лужицы под машиной. Поехал в Толекс на Мосфильм. Мучались больше часа, причину нормально определить не смогли. Видно, что течет из района термостата, но подлезть туда нереально - мертвая зона почти. Надо разбирать половину моторного отсека, чтобы добраться. Парни честно признались, что за все годы ремонтов 150-ых такое у них впервые и они разбирать очкуют.
Машинку покупал весной, и была она Toyota Tested, то есть год дополнительной гарантии был. Решил поехать к официалам в Тойота-Битца. Машину приняли и за несколько часов нашли проблему - антифриз давит из под прокладки термостата. Случай вроде бы признан гарантийным, но теперь ждем финального одобрения от Тойоты. В Битце тоже с такой поломкой не сталкивались, потому сразу одобрения нет.
Интересно, что прохудившаяся прокладка сейчас поставляется уже под другим партнамбером. Похоже, что случай мой не единичный и они все-таки что-то изменили в этой прокладке.
Жду, когда подтвердят гарантию и привезут запчасти. По результатам отпишусь.
P.S. Не ожидал такого от дизельной Тойоты, если честно. У машины 2011 года с пробегом в 100 тысяч ... пробег честный, есичо.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
  А вы не удивляйтесь.У меня на первой тысяче пробега  потек  сальнк хвостовика раздатки ,который идет на передний кардан.Дешевле было заказать фланец хвостовика,который идет в сборе с этим копеечным сальником.Чем везти эвакуатором до ближайшего ОД на расстояние под 900км.Это не Уаз начал хороши машины делать,а Тойта опустилась до ихнего уровня.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Avtosport
    • Prado 150 Классик
Звучит печально. Значит последний бастион в надежных машинах пал :(
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
При замене масла–снятии защиты–заметил капельки антифриза.По правой стороне двигателя–подсохшие подтеки.Подскажите лркацию термостата на дизеле?Вроде подтекает гдето из—за турбины?Думаю из—за морозов.У нас —38
Avtosport
    • Prado 150 Классик
Судя по тому, что для доступа к нему надо снимать корпус воздушного фильтра и генератор, термостат стоит где-то под ними.
Как говорят, место там мертвое, чтобы добраться, надо очень много всего разбирать.
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Если не трудно—отпишись по результатам ремонта,и скинь новый №прокладки :-[
  Может еще течь из патрубков,Было такое на предыдущей машине.Не скажу чтоб сильно,но с наступлением тепла все бло опять в норме.Тосол-антифриз такая гадость что везде себе дырочку найдет.
Avtosport
    • Prado 150 Классик
Случай признали гарантийным. Привезли запчасти (аж на 235 рублей) и забрали машину в ремонт.
Завтра как заберу - отпишусь.
Партнамберы:
- Прокладка термостата 1634667010 - 143 рубля
- Кольцо 9030109018 - 92 рубля
Работа по замене оценена в 3 143 рубля. Но обещают, что все будет бесплатно для клиента.
Alex86.72
    • LC Prado 150 3.0D
Вчера созванивался с дилерами–замену оценили в 7т.р.УЖОС!!!! Плюс ожидание прокладок-неделя минимум!!!
KKR
  • 3.0 люкс 7 мест
Проблема не единична! У меня то же побежала прокладка у термостата... Разобрали пол мотора в поиске течи. Заменили прокладку вместе с термостатом. Т. К. Сказали дешевле будет туда не лазить больше! Пробег 110 тыс км. Юбилейка дизель
