Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91524 раз)
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #380 : 22 04 2014, 10:57:21 »
Пены точно  нету, стоял минуты 3 смотрел. Так интересно что секунд 10   проходит после включения кондея и начинается... За 10 секунд не думаю, что система перегреваться успевает.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
« Ответ #381 : 22 04 2014, 11:10:33 »
Дальше гадать можно долго.
В системе давление надо замерить в обоих контурах. Кондейщики знают как.
цифры на картинке.
« Ответ #382 : 22 04 2014, 11:12:17 »
проверка описана здесь. И варианты косяков тоже. Скачай, распечатай.
Второгочеловека найдёшь, чтоб на газулю подавить.
dimas201
  • Санкт-Петербург
« Ответ #383 : 13 05 2014, 23:22:56 »
Уважаемые форумчане! Прошу вас ответить. Неприятность в следующем: когда включаю кондиционер, то на холостом ходу двигатель начинает неровно работать, т.е. как-будто слегка плавают обороты. Должно ли так быть? В чем может быть проблема? Двигатель 1KD-FTV 163 л.с.
« Ответ #384 : 13 05 2014, 23:29:49 »
повышение оборотов должно отрабатываться , нагоняется давление скидываются
dimas201
  • Санкт-Петербург
« Ответ #385 : 14 05 2014, 00:22:32 »
т.е. это норма?
« Ответ #386 : 14 05 2014, 01:03:51 »
есессна  ;)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #387 : 14 05 2014, 18:23:30 »
Теплый гонет >:D
Не ужели каждую весну надо заправлять ???
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #388 : 15 05 2014, 18:53:39 »
Теплый гонет >:D
утечку ищи , в прошлом годе резинка на фланце на компрессоре расслоилась
molodoy
  • Что бы вы сделали, если бы не боялись?
    • Трактор! 95 1KZ-TE
« Ответ #389 : 16 05 2014, 18:17:33 »
Всё индивидуально.
Зависит от чистоты радиатора, испарителя, давления в системе.
Температуры уличной, салонной.
Мдя. Компрессор отрабатывает 10-15 сек и отключается, пауза сек 20-30 и снова отрабатывает. Холод в  салон дует нормально. Вот и думаю норма или хз чё там с системой.
Такая же песня была, почти. сек 10 работает минуты 3-4 нет. При первой диагностики выявили повышенное давление. Заменил радиатор передний, все стало норм. Цена вопроса тыщи 3-4 за радиатор работу и заправку...где то отписывался...с картинками... после замены все норм. Гораздо реже отключается и на менее продолжительное время.
