Автор Тема: Проблема с кондиционером на прадо 95  (Прочитано 91513 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Проблема с кондиционером на прадо 95
« Ответ #470 : 26 06 2015, 15:06:21 »
При нажатии кнопки кондиционера должен быть какой ни будь щелчок  реле или же нет? Муфта компрессора не включается.
Не останавливайся на достигнутом!
« Ответ #471 : 26 06 2015, 15:18:50 »
если давления нет то и не включится
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #472 : 26 06 2015, 15:24:30 »
Это я понял. Но когда жмешь на кнопку, реле срабатывать должно?
« Ответ #473 : 26 06 2015, 15:38:52 »
если датчик ВД не показывает нужного давления то никакое реле срабатывать не будет, качать нечего
тройчанин
« Ответ #474 : 26 06 2015, 15:40:18 »
ДВС,
Ты этого не услышишь. Должен появится плюс на проводе к муфте кондея.
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #475 : 26 06 2015, 15:41:19 »
Я нажал на ниппель высокого и низкого давления, пшикает! Это что значит?
« Ответ #476 : 26 06 2015, 15:48:00 »
да может там какая нить фигня оставаться , у меня с дырявой трубкой тоже пшикало, а потом резинка на компрессоре вылетела, давление показывало, но ниже минимума, на япах диагностику можно запустить на климате
« Ответ #477 : 26 06 2015, 22:03:07 »
Лёша,
10 очков пшикать будут. Кондей работать будет.
 1 очко тоже пшикать будет, но кондей не включится. Релюшка в салоне не щёлкнет.
« Ответ #478 : 26 06 2015, 22:09:26 »
В ВД манометр, откючение потом по НД
schapito
« Ответ #479 : 30 01 2016, 05:26:27 »
Добрый день! Нужен совет, у мня проблема в следующем кондиционер практически не холодит , последний раз при заправке, заправщик сказал, что сам компрессор не развивает нужного давления в системе и в нем проблема, проверяли на герметичность все ок. Вот и думаю возможен ли ремонт компрессора самостоятельно, целесообразно ли это, есть ли интернет магазин запчастей для компрессора.
Prado 95 1KZ-TE
