Автор Тема: передний редуктор  (Прочитано 15802 раз)
Re: передний редуктор
« Ответ #40 : 13 05 2017, 13:26:05 »
привет, решил оживить данную тему. Подскажите, есть гул ощущается руками на руле и ногами на полу при скорости от 60км\ч , а вот зимой его не было. Ступичные новые почти,  в раздатке подшипники менялись ....склоняюсь что редуктор нужно делать. Так вот вопрос контрактный ставить или в сервисе старый перебирать????   за контрактный во Владике просят 25тр+доставка+установка и замена сальников
Крестовина.
мне так тоже чюется  icon_beeer
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
« Ответ #41 : 13 05 2017, 20:14:25 »
Крестовина.
должен быть люфт тогда на крестовинах? icon_acute7
в понедельник потестим, поеду к Гуру редукторов и прочей трансмиссии)
« Ответ #42 : 13 05 2017, 20:21:48 »
Крестовина.
тут такое бывает , вроде и прошприцевал, а потом пару раз макнул в каку, на трассу выезжаешь и трясет, прошприцуешь и норм сразу
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #43 : 13 05 2017, 21:26:54 »
Крестовина.
Карданные шлицевые! ещё!
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #44 : 13 05 2017, 21:39:44 »
В 14 м году за 20 брал! Вопрос только в доставке! Установить то, что сам не сможещь? Этож не перебирать!
Hyper1on
    • TLC Prado 95 1998 TZ 5VZ A\T
« Ответ #45 : 14 05 2017, 04:35:56 »
у меня крестовина выдала себя только на скорость 90-100км ч. На 60 ни вирбации ни гула не было
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #46 : 14 05 2017, 18:21:58 »
В смысле ,как выдала,ты ее заменил и вибрация пропала?
Hyper1on
« Ответ #47 : 15 05 2017, 04:15:39 »
ну да. Почитал что на такой скорости вибрируют карданы, шрусы. начал с заднего, скинул - вибрация пропала. Крестовина была почти труп. Поменял, поставил - вибрация не появилась.
Эдуард76
    • Прадо 95 5vz
« Ответ #48 : 15 05 2017, 10:31:40 »
Крестовина.
короче говорят раздатка гудит ...надо дифектовать потом определяться ремонт или контракт(что дешевле), потом есть гул на редукторах как на переднем так и на заднем, но их смотреть после раздатки там скорее подшипники, есть люфты в стаканах (внутр граната) на карданах все вроде спокойно ..........что поделать машинке ужо почти 20 лет и пробегу за 400км. Думаю в сентябре займусь сейчас вообще никак по финансам больно по карману вдарит :-[  ИМХО: Ну и потом шлицевые и карданы должны давать вибрацию так же как и стаканы, а не гул постоянный как у меня. Больше похож на подшипниковый постоянный и монотонный, зимой его не было слышно поскольку масло густое и холодное, а сейчас теплое так сразу все звуки наружу.
Hyper1on
« Ответ #49 : 15 05 2017, 10:55:16 »
скинуть оба кардана, раздатку в блокировку и погазовать. Будет гудеть - значит точно она
