Автор Тема: передний редуктор  (Прочитано 15805 раз)
Re: передний редуктор
« Ответ #60 : 18 05 2017, 09:19:59 »
Вобщем без кардана на блокировке машина едет без всяких заморочек.  Видимо вкосяк как раз в связке шестерня от фланца-планетарка.  Одно хреново, пока был на подъемнике, не посчитал отношение передаточных чисел. Я так понимаю езда на раздатке может довольно быстро её приговорить?
Володя, ты что это там чудишь, то на колесе не того размера гоняешь, то сейчас на раздатке! - это у нас русских такая народная забава - создать себе проблему, а потом её героически решать!!! В НСКе закажи себе редуктор, - отправь им свой на переборку или просто поменяйся редукторами с ними. Цену сейчас не знаю, ты им позвони и всё обговори.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #61 : 18 05 2017, 09:49:25 »
Началось)
Колеса разные были, ибо езжу на опытных БФ МТ2 с протектором 5-7 мм. Порвал колесо , хотел купить новое, но продаван сказал: смысл? если в итоге все равно получишь разноразмерные колеса за счет разницы в протекторе. рулетка показала что в принципе и запаска была незначительно меньше остальных колес.
 Было это все  в разгар переобувочной компании, так что колесо мне варили четыре дня.
Короче где было тонко, там и рвануло, может и к лучшему, что случилось в городе и без последствий.
Все уже договорено, на след неделе будет рециклинговый редуктор.
не повторяйте моих ошибок и удачи на дорогах!
« Ответ #62 : 18 05 2017, 09:57:21 »
я пойду, отдохну чуток, с собакой вот гулял утром, и вот лапы мыть сегодня чота ну никаг, а потом вытирацца ж надо?  :o
« Ответ #63 : 18 05 2017, 10:54:08 »
планетарка сдохла, слабая она
утренний кофе принес вопрос: а планетарка причем?   если бы наелась планетарка, то колеса без кардана должны крутиться как должны. а они живут раздельной жизнью. думаю все же дифференциал устал, ведь по сути он и принимает всю нагрузку при разных колесах.
в смысле сателиты в дифе я про диф говорил
Томат
« Ответ #64 : 18 05 2017, 11:14:44 »
мастеровые приговаривают редуктор. на подъемнике отцепили кардан. при вращении одного колеса, второе то крутится, то не крутится.   есть смысл чинить или все же контракт? чую за переборку зарядят пол цены контракта( плюс подшипники врядли дешевые туда идут.
Странно, а по чему оно должно вращаться как то по другому, когда кардан сняли, крутится тогда кода ни чего не мешает, а мешать может колодки как пример!
То есть если заблокировать что то одно из трех, колесо левое, или правое, а так же хвостовик редуктора, то вращение будет передаваться на оставшиеся.
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #65 : 18 05 2017, 11:29:10 »
Зачем вводить новые вводные про 4 колеса? кардан снят, все, что было до него забыто.
При снятом кардане, кручу за одно колесо - второе стоит на месте, потом раз и подхватилось, потом опять "отвалилось и остановилось. шестерни проскальзывают и из зацепления выходят.
Мысль про заклинившие колодки, ступичник и прочее откинул вчера, пока ехал из сервиса. накат отличный, колодки относительно свежие, суппорта перебирал с год назад, на дисках ни намека на некорректную работу тормозов.
зато вчера при снятом кардане чотко услышал просящийся на замену подшипник на раздатке.
Томат
« Ответ #66 : 18 05 2017, 11:35:13 »
addbot, ты когда в ребятам ехал, у тебя блокировка межосевая была включена?
Или у тебя партайм?
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #67 : 18 05 2017, 11:39:25 »
Или у тебя партайм?
из сервиса на раздатке,  конечно) в обычном положении вся нагрузка уходила на фланец переднего кардана.
Томат
« Ответ #68 : 18 05 2017, 11:40:26 »
Из сервиса это понятно, а в сервис?
Томат
« Ответ #69 : 18 05 2017, 11:43:01 »
addbot, что бы тебе было понятно, если автомобилю с фултаймом приподнять одно колесо (это равносильно твоей поломки) то автомобиль не поедет, пока не заблокировать межосевую, но если ее заблокировать, то ехать можно даже без переднего привода.
