Автор Тема: с утра подтраевает!подскажите???  (Прочитано 3134 раз)
ден!!!
    • ленд крузер
Всем привет!!! У меня 3.0 дизель 1996г. с утра когда заважу подтраевает делаю пару оборотов перестает . А если не делать обороты чуть нагреится перестает!!!!кто говорит фарсунки почистить надо !!!и мне кажется лишьний звук в маторе !!!!когда даешь нагрузку дымыть!!!
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
Re: с утра подтраевает!подскажите???
« Ответ #1 : 06 12 2014, 22:50:38 »
попробую по такой скудной информации порассуждать
1. привет
2. подтраивает - это значит нет поступления в один из цилиндров топливновоздушной смеси. поскольку после некоторой работы двигателя мотор начинает правильно работать, то скорее всего дело в форсунке/распылителе. но не исключено засорение линии подачи топлива к этой форсунке.
3. дымит под нагрузкой - это ниочем. под дымом можно даже пар понимать при запуске холодного двигателя. важен цвет дыма - черный, серый, белый. на прогретом или холодном двигателе.
4. лишний звук в моторе... да любой звук в нем лишний, в идеале тишина должна быть))) по такой инфе едва ли кто ответит
так вот, навскидку
Количество посадок равно количеству взлётов
andrew1061
  • R1 luna 120 ---} elegance 150 diesel
    • Мечта
Re: вопрос про фарсунки
« Ответ #2 : 06 12 2014, 23:31:04 »
Вам к диагносту хорошему надо.  А, можно еще в "Битву экстрасенсов" это письмо отправить.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #3 : 07 12 2014, 03:05:02 »
Проверь свечи накаливания
ден!!!
    • ленд крузер
« Ответ #4 : 07 12 2014, 09:59:33 »
Свечи накала поменял все ровно также!!!
ден!!!
    • ленд крузер
« Ответ #5 : 07 12 2014, 10:05:34 »
Честно говоря мне тоже кажется фарсунки надо смотреть!!только проблема в том что кто говорит не трогой кто почисть!!!
А дым черный под нагрузкой !!!
aksakal
« Ответ #6 : 07 12 2014, 10:31:08 »
форсунки обязательно надо обслуживать периодически, в мануале точно написано что делать - проверка на распыл, давление открытия..., ну вопщем, кто будет делать, тот знать должен. может потребуется замена распылителей. начни с этого.
по поводу свечей - на какие свечи поменял? оригинальные? это вот здесь как раз важно. могут быть свечи новые, но не обеспечивать хороший запуск.
черный дым - это переобогащенная смесь.
все же начни с форсунок, потом уж далее рассуждать будешь.
aksakal
« Ответ #7 : 07 12 2014, 10:34:34 »
да, и не плоди темы в разных разделах, научись пользоваться поиском, очень многое, почти всё, уже расписано не по одному разу
« Ответ #8 : 07 12 2014, 11:23:30 »
компрессию на холодную померяй
Hitрый
    • Прадо 90 1KZ-TE
« Ответ #9 : 07 12 2014, 12:06:49 »
Привет всем!!3.0 дизель 1996г.завожу с утра подтраевает делаю пару оборотов перестает!!! А если без оборотов чуть нагреится перестает и целый день все нормально только по утра Проблема!!! А еще при нагрузках сильный черный дым
Подтраивает скорее всего из-за свечей накала, скорее всего есть не рабочая свеча или несколько. Черный дым при нагрузке - много соляры подает.
