Автор Тема: Сигнализация StarLine  (Прочитано 1787 раз)
NiyazKZ
    • TLC Prado 120 4.0 (араб)
« : 07 12 2014, 20:29:45 »
Всех приветствую, прадоводы! такая проблема: стоит сигнализация starline, модель не знаю, покупал уже с этой сигнализацией. Завожу машину с автозаупска, машина завелась, открываю ее, вставляю ключ, поворачиваю его, и через секунд 10-20 блокируются двери, при этом машина остается заведенной. в чем проблема?
Arthur
Re: Сигнализация StarLine
« Ответ #1 : 07 12 2014, 20:32:50 »
Просвети пожалуйста! У меня один в один.Может даже есть автозапуск. Покажи расскажи алгоритм включения.Можно в личку.СпС
Biggy
  • Вперед Сибирь!
  • Центр Сибири
    • TLC 200 4,5d
« Ответ #2 : 07 12 2014, 20:37:46 »
На охрану встает или просто двери блокируются?)
Всегда!
ttt542
« Ответ #3 : 07 12 2014, 20:40:19 »
StarLine A91. У Вас в программировании включена функция "Автоматическое управление замками дверей" таблица 1, функция 2. Войти в программирование, установить нужный вариант
NiyazKZ
« Ответ #4 : 07 12 2014, 20:45:27 »
подскажите пожалуйста, как это сделать?
ttt542
« Ответ #5 : 07 12 2014, 21:06:10 »
Скачать инструкцию по установке, там описано все. Обычно в районе предохранителей установлена кнопка для программирования. При выкл. зажигании нажать 5 раз, и вкл. зажигание. Светодиод должен моргнуть 5 раз (1 таблица программирования). Нажимаем на кнопку, передвигаемся по функциям (на брелке будет отображаться номер функции, и вкл. вариант, например 1-4,2-2, 3-1, ит.д.) Кнопками на брелке выбираем необходимый вариант. 1кн-1 вариант, 2кн.-2 вариант, 3 кн.-3 вариант, 1 длительно + 1 коротко -вариант 4.
NiyazKZ
« Ответ #6 : 07 12 2014, 21:14:17 »
теперь по теме, как нужно установить вариант, чтобы двери не блокировались? извините конечно за беспокойство, но можно будет все описать пошагово
ttt542
« Ответ #7 : 07 12 2014, 21:21:24 »
Таблица №1, функция 2, вариант 4 (автоматическое управление замками отключено)
NiyazKZ
« Ответ #8 : 07 12 2014, 21:28:07 »
спасибо большое!
