Автор Тема: подогревы на двигатель 1KD  (Прочитано 25004 раз)
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
Re: подогревы на двигатель 1KD
« Ответ #10 : 08 12 2014, 17:45:34 »
И так первое - подогрев тосола. Тут не столько важно где и как разместить , сколько интересует - КУДА именно подключить.
Поставил Calix RE 194А, в блок, под турбиной.
sant
« Ответ #11 : 08 12 2014, 19:30:38 »
подключение в блок отличное решение, но насколько реально врезаться самостоятельно ?
Нужно как я понимаю удалить каким-то образом заводскую заглушку блока и туда врезать какой-то переходник. Ставить 500Вт для такого агрегата думаю не очень эффективно. Где-то читал , что у 1kd есть сливная пробка возле стартера, вот это был- бы правильный самый вариант, вернее доступный, для забора жидкости в котёл. А сбрасывать можно уже и в патрубок печки.
Вы можете подробнее описать - как удаляли заглушку, и какая там резьба, и есть-ли она вообще там?
Dimitriy
  • TLC 150 Элеганс
« Ответ #12 : 08 12 2014, 20:01:10 »
Посмотрите на сайте DEFA, там очень подробно все описывается.
Bravoy
  • Petroskoj Karjala
    • TLC Prado 150 3.0
« Ответ #13 : 08 12 2014, 20:47:48 »
Да, DEFA и Calix, делают похожие подогреватели. Но в нашем случае у DEFA монтаж в патрубок, а у Calix в блок. У обеих фирм на сайтах есть подробные инструкции по установке. Мне устанавливал ОД. Заглушку из блока снимают (выпрессовывают, выбивают), прямо на ее место ставят "кипятильник". У него есть спец.присособление и прокладка для герметичного монтажа. Собственно монтаж подогревателя проблем не вызывает. (На дизеле другой модели монтировал самостоятельно). Но здесь очень трудно подобраться к заглушке. ОД сначала даже хотел снимать турбину, но обошлись отсоединением глушителя.
+ спец. проводка под розетку 220 В.
яяя
« Ответ #14 : 08 12 2014, 22:20:40 »
у меня четвертый год стоит советский подогреватель, не помню марку но по моему тюменский 2 квт, ставил на станции. два квт конечно маловато...стрелка в любую температуру на улице уходит вправо мм на три четыре(не знаю как по другому написать). при включении двигателя стрелка стремится к нолю(против часовой стрелки). четыре года назад устанавливал обошлось все про все три тыщи рублей. конечно не дорого, но у меня машина всегда рядом с розеткой, а если оставлять машину скажем на работе, то толку конечно будет немного.
яяя
« Ответ #15 : 08 12 2014, 22:22:28 »
максимум заводил при температуре 34 градуса, ночью было 37(без подогревателя)
kum
« Ответ #16 : 08 12 2014, 22:25:53 »
Рядом с маслянным фильтром находится сливной кран.
sant
« Ответ #17 : 09 12 2014, 07:23:54 »
может кто-то поделится схемой циркуляции 1kd ? Есть такие схемки со стрелками. 2 дня шарил в и-нете, найти не могу(. Тюменские хорошие подогреватели, но прокладки там резиновые и со временем начинают подтекать. Ставить их нужно как можно ниже и по возможности короткими шлангами. К сожалению любят они воздушные карманы делать.
Купил у нас на рынке пару китайских на пробу - плоский и круглый. Каждый стоит чуть больше тышы, на али они почему-то намного дороже
ссылки запрещены/item/Truck-heater-Car-heater-auto-Engine-coolant-heater-Similar-with-webasto-Air-parking-Heat-package-Air/1516788894.html
Попробовал - плоский особенно хорошо продувается в обе стороны, соответственно в теории не очень должен мешать работе печки. Оба ставятся последовательно печки, поскольку есть встроенная помпа, как в автономках.
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
« Ответ #18 : 09 12 2014, 21:15:50 »
Поставил DEFA на ож в блок, очень нравится.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #19 : 09 12 2014, 22:08:30 »
У меня машина 12-го года (дизель), defa идет только в патрубок, в блок впринципе у них нет для наших двигателей
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
