Автор Тема: подогревы на двигатель 1KD  (Прочитано 25184 раз)
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
Re: подогревы на двигатель 1KD
« Ответ #40 : 05 11 2017, 23:06:25 »
Хочу установить электроподогрев на ДВС.Уже стоит вебасто-но возле дома не охота его постоянно гонять-да и на аккум.лишняя нагрузка. Может есть у кого опыт установки паралельных подогревов-подскажите куда и какой лучше? ДВС-3.0D
Недавно поставил китайский с помпой.Хорошо встал в разрез между блоком и охладителем ЕГР. Удобное место крепления,шланг из блока подключил к подогревалке,а от неё дополнительным шлангом к охладителю ЕГР. Пока доволен,прогревает блок и радиатор печки. Насчёт ресурса,будем поглядеть.
sant
« Ответ #41 : 11 02 2018, 13:10:59 »
Собираюсь снимать и менять на автономку, может кому фотка пригодится...
sant
« Ответ #42 : 11 02 2018, 13:15:52 »
И еще
sant
« Ответ #43 : 11 02 2018, 13:21:09 »
Нагреватель китайский 3кВт. Шланги никакие не резал. Родной просто снимается и подключается к печке. Трубки к подогревателю медные, покупал в магазине деталей для холодильников. Гнутся хорошо, паяются тоже. Для стравливания воздуха поставил клапан с кондиционера, сам нипель выкинул, крышки хватает... Покупал в 14м году, стоил он на то время меньше 1000руб. Три зимы отработал, правда использовал не очень часто... Самое главное, что конструкция помпы центробежная и в отключенном виде циркуляцию не нарушает и на работу печки не сказывается.
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #44 : 11 02 2018, 17:10:51 »
сделай фото как стоит?
sant
« Ответ #45 : 12 02 2018, 09:36:50 »
Там вроде все элементарно. Места много.Крепится вначале хомут из толстой нержавейки, а потом в этот хомут зажимается подогреватель. Монтаж очень простой.
sant
« Ответ #46 : 12 02 2018, 09:38:24 »
и
Blade
  • Prado 150
  • TRD rulezzz
    • рауфик
« Ответ #47 : 12 02 2018, 11:05:17 »
у нас только такие бывают. тут тоже центробежная помпа  :)
sant
« Ответ #48 : 12 02 2018, 12:29:45 »
Да, у меня тоже где-то такой есть, только если память не изменяет они послабее 2кВт? Они по сути одинаковые. Вроде как и качество неплохое, а главное помпа гоняет ож, воздушные пробки не образуются, тэн изолирован и нормальной работе печки не мешают, в отличии от многих российских подогревателей, типа тюменьского, где стоит обратный клапан... С ними голову ломал((((. При работе подогревателя, жидкость брать нужно снизу и выбрасывать ее наверх, а при работе мотора, жидкость берется сверху и выбрасывается вниз. Врезка в любую штатную систему подогревателя с клапаном, нарушает циркуляцию ож...
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
« Ответ #49 : 18 02 2019, 19:12:22 »
Почти такой же китайский 2 кВт.с помпой, работает две зимы.Греет замечательно,при -20 в гараже,за 2 часа работы двигатель на ощупь реально горячий. Сам нагреватель закреплён на лонжероне,через самодельную переходную пластину.Шланги никакие не резал,вход это шланг который идёт из блока к охладителю ЕГР,то есть отнял шланг от охладителя ЕГР и присоединил к входу в нагреватель.Дополнительным шлангом соединил выход нагревателя и вход в охладитель ЕГР. Запускаю через реле времени(в нужное мне время),обычно часа на два. На холодную прилично тарахтит,по мере нагрева О.Ж. почти не слышно(тихое журчание). С учётом стоимости нагреватель+реле времени в районе 3000 Р. и неспешной(с пивом) самостоятельной установкой за 3 часа,результатом вполне доволен.
