Автор Тема: межосевой дифференциал, что смотреть  (Прочитано 3935 раз)
roma87
    • Прадо 120
При нажатии на кнопку блокировки межосевого дифференциала не загорается иконка на приборке, что смотреть?
блокировка не моментально включается. Чуть проехать иногда требуется.
vais
  • Соберу любую ба-бу.
У передней крестовины заднего кардана рядом привод включения смотри.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
master76
  • 1KD-FTV
[/quote]
...... не загорается иконка на приборке.......
не работает кнопка?
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
roma87
    • Прадо 120
я ее на протяжении всего пути на работу включал.
Может лампочка на  щитке перегорела? А когда включаем зажигание, на приборке загорается контрольная лампа блокировки или нет при самодиагностике?
После включения зажигания индикатор на приборке должен появиться и погаснуть, если блокировка не включена.
roma87
    • Прадо 120
не работает кнопка?
[/quote]
Кнопка блокировки при нажатии не фиксируется в нижнем положении ?   Разобрал кнопку , контакты прозваниваются при удержании кнопки нажатой, если отпустил то размыкаются, но она по моему не должна  фиксироваться в положении.
roma87
    • Прадо 120
Индикатор при включении зажигания в виде крестика как на кнопке не зажигается
Olga38rus
Может, у вас кабель от блока управления отключен. У меня так было, он находится за бардачком в ногах переднего пассажира.
roma87
    • Прадо 120
как проверить работу блокировки, если перегорела лампа в приборке? При включении блокировки, круиз включится ? Или если включен круиз и включить блокировку, круиз отключится?
