Автор Тема: Ремонт бампера самому  (Прочитано 8590 раз)
бостон
  • Мечты сбываются.......
    • Прадо 120, японец
« : 12 12 2014, 11:30:14 »
привет всем!
У меня с обеих сторон есть две трещины в заднем бампере.
Вот думаю трещины эти клеем эпоксидным заклеить? Не снимая бампер если вот скажем снаружи хорошо очистить трещину, отковырять ножом, обработать, приготовить клей и сверху намазать клеем, затем все прочистить зашпаклевать и покрасить! не снимая бампер, возможно будет? Или же надо снять бампер, еще изнутри клеить бампер с напладкой для крепкости?
фото:
[/img]
Прадо 120й
бостон
    • Прадо 120, японец
Re: Ремонт бампера самому
« Ответ #1 : 12 12 2014, 11:31:23 »
привет всем!
фото:
[/img]
фото ещё:
естесственно сниму туманки и аккуратно все сделать, будет клей держать?
[/img]
Прадо 120й
« Ответ #2 : 12 12 2014, 11:37:41 »
Снимать, снутри сетку "вварить"
сверху шпаклёвка, покраска. Как обычно.
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #3 : 12 12 2014, 11:44:43 »
"сетку вварить" как вварить? типа сетку от колонки вырезать, нагреть до красна и приклеить к бамперу?? вроди бампер не пластиковый изнутри, или пластиковый? мне кажется что бампер из стекловолокна, туда как сетку впаять?
Прадо 120й
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #4 : 12 12 2014, 11:45:39 »
К сожалению, бампера делают из пластика, похожего на капрон. У него очень плохая адгезия, т.е. к нему плохо цепляется клей. Обычно их паяют паяльником или открытым огнём, но открытым огнём хуже - он ломким становится.
Но и этот пластик можно приручить, только придётся всё же его снять и, желательно, раздеть, т.е. открутить всё лишнее, чтобы не мешало, да и не испачкать.
Надо будет полностью отодрать всю шпаклёвку, которая на нём есть и зачистить как следует крупной шкуркой, чтобы остались риски. Дырки у тебя изрядные, их лучше зашить, воспользовавшись нитью, выдернутой из стекло-ткани, просто суровой ниткой или даже проволокой. Дырки легко проткнуть шилом.
Потом берёшь любую смолу, которая после отвердевания будет немного гнуться, это нужно, чтобы, если бампер будет "играть", она не отлетела и не лопнула, и мажешь не очень толстым слоем.
После высыхания обрабатываешь крупной, а потом мелкой шкуркой, если под шпаклёвку и краску.
Честно говоря, было б у меня время, я бы сделал немного иначе. У меня вся губа в трещинах, разобрал бы и зачистил всё до основания, заклеил таким вот методом и покрасил не автомобильной краской и лаком, а любой прочной чёрной краской, создающей эффект зернистости. Наподобие этой:
Всё! Голова не болит. Если согнётся, то просто отыграет назад, а не будет трескаться, как автомобильная шпатлёвка и краска.
Если даже и царапнешь, так она ж структурная - просто покрась поцарапанное место.
Но вот со временем.... Совсем нет этого самого свободного времени! Ни фига не успеваю.  :(
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #5 : 12 12 2014, 11:47:21 »
Если б он был из стекловолокна - хрен бы треснул так!
Нет, пластик, вроде капрона.
А сетку просто накладываешь и прижимаешь нагретым паяльником, она и вварится.
И ни от какой колонки её отрезать не нужно. На любом строительном рынке - полно.
« Ответ #6 : 12 12 2014, 11:47:42 »
Бампер стоковый - пластик.
Паяется при должной сноровке легко.
Сетку "вваривать" мощным паяльником. Лучше предварительно потренироваться на чём то. Чтобы не поплавить лишнего.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #7 : 12 12 2014, 11:50:02 »
Да, пластик, паяется легко, но так же легко потом и разваливается!  ;)
Лучше его чем-нить проклеить. Кстати, очень неплохо крепления клеить обычным клеевым пистолетом! Держит отлично.
бостон
    • Прадо 120, японец
« Ответ #8 : 12 12 2014, 11:56:21 »
а как я написал сверху эпоксидкой приклеить не вариант значит да?
придется снимать бампер чтоли, как его снимать то? снизу там болты понятно, снаружи когда дверь открываю есть, а еще от прикреплен защелками вроди да? есть у кого нибудь схемка, как закреплен бампер?
Прадо 120й
neverhood
« Ответ #9 : 12 12 2014, 12:07:18 »
можно еще такую штуку использовать:
насадка под строительный фен. Позволяет сваривать пластиковые части присадочным прутком.
