Автор Тема: Коробка. Приплыли.  (Прочитано 7178 раз)
artem-novosib
  • Новосибирск
Re: Коробка. Приплыли.
« Ответ #10 : 14 12 2014, 22:01:45 »
Делал. Ошибки потухли. Коробка не заработала.
После скидывания клемм проехался километра 2-3.
Bragin
  • Максим
« Ответ #11 : 14 12 2014, 22:05:22 »
Заехай в первую попавшуюся сто и проверь всеже уровень масла....
Обороты 2,6 ИХМО многовато..... У меня 2000 было, правда на 4х ступке араба.....
AKADEMIK 35
« Ответ #12 : 14 12 2014, 22:08:23 »
И что потом встал?
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #13 : 14 12 2014, 22:10:23 »
В том-то и беда, что я в деревне. Не понятно, можно ехать или нет.
А вообще, куда могло масло из коробки деться?
На полу нет, поддон чистый, В системе охлажения тоже масла нет.. Я смотрел, в расширительном бачке все чистенькое..   :-[
AKADEMIK 35
« Ответ #14 : 14 12 2014, 22:11:33 »
Еще по теме. Была тема повреждения проводки от ручки переключения к коробасу. Поищи поиском. Это как вариант .
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #15 : 14 12 2014, 22:12:20 »
И что потом встал?
нет. доехал, но связи педали газа с двигателем уже нет... :) вроде давишь - а едет неохотно.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #16 : 14 12 2014, 22:14:16 »
ну это тоже вроде нет. так-то на прогретом ручкой шевелишь - чувствуется как коробка нагружается при включении на ту или иную скорость.
AKADEMIK 35
« Ответ #17 : 14 12 2014, 22:16:35 »
И что потом встал?
Это не в коробке дело.
artem-novosib
  • Новосибирск
« Ответ #18 : 14 12 2014, 22:17:16 »
И что потом встал?
чёрт побери, это было бы просто прекрасно ))))
но чего она тогда пинается?
трогаюсь с места - обороты подлетают к красной зоне, после этого машина начинает потихоньку ехать, дальше пинок, переключается скорость, судя по тахометру, и начинается боле-менее нормальный разгон.
Bragin
  • Максим
« Ответ #19 : 14 12 2014, 22:17:29 »
ну что , в деревне нет человека, способного открутить заливную пробку АКПП и проверить уровень ??? Не верю (с)
