Автор Тема: Двигатель не греется!!!  (Прочитано 8332 раз)
a-lex_Prado
Re: Двигатель не греется!!!
« Ответ #10 : 17 12 2014, 15:50:42 »
Гидро муфту гляну завтра, может что еще есть, на что внимание обратить? Помпа может быть в неисправности?
сosonic 3
    • 120 Прадо 3.0диз. 04г
« Ответ #11 : 17 12 2014, 15:58:45 »
Гидромуфту не проверял, а что с ней не так может быть и как проверить?
Вентилятор похоже у тебя постоянно маслает, попробуй привязать лопость винта ниткой толстой.
на холодном двигле должна держать.
Или у знакомого прадика на время перекинуть его гидромуфту попробовать.
С уважением Вячеслав.
a-lex_Prado
« Ответ #12 : 17 12 2014, 16:00:20 »
и еще по термостату вопрос: там на нем клапанок есть, он снизу или с верху должен стоять? на сто говорят сверху, у меня в мануале написано снизу, но движок другой 5F кажется, дальше буквенные значения не помню....а в мануале 200 сверху этот клапан.
a-lex_Prado
« Ответ #13 : 17 12 2014, 16:04:06 »
я к тому, сто может термостат не правильно поставил, у меня с верху клапан этот
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #14 : 17 12 2014, 16:27:55 »
Кнопку прогрева двигателя НАЖАЛ? проверяй насос который тосол греет, может он накрылся
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
« Ответ #15 : 17 12 2014, 16:32:16 »
Клапанок этот кардинально на картинку влиять не будет.
Если помпа будет не исправна, то движок закипит.
a-lex_Prado
« Ответ #16 : 17 12 2014, 16:55:13 »
konoplj, кнопка прогрева зимой вообще не выключается. верхний патрубок кипяток
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #17 : 18 12 2014, 08:45:48 »
Попробуй гидромуфту вентилятора. после пары минут работы холодного мотора, вентилятор можно остановить руками (лучше в перчатках) без усилий. Если не останавливается, мотор не прогреется - мучился пару лет назад замерзал и при минус 5.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #18 : 18 12 2014, 09:21:08 »
Зачем же руками рисковать, свернул газет в трубочку, и тормози вентилятор. Клапаночек на термостате всегда ставится сверху, но если в мануале написано по другому то ......, дальше идём, работу термостата проверяют по верхнему патрубку, в нижний ОЖ попадает уже охладившись в радиаторе.
Иванофф
« Ответ #19 : 18 12 2014, 09:23:59 »
Однозначно термостат, при таком минусе верхний патрубок будет как лёд.
