Автор Тема: Двигатель не греется!!!  (Прочитано 8327 раз)
a-lex_Prado
« : 17 12 2014, 12:47:15 »
Доброго времени суток! Сначала о машине: 2006 г. D-4D Дизель 3.0 Левый руль.
Проблема: На днях перестал нагреваться двигатель, поменял термостат, проблема не ушла. на улице конечно за -40, но раньше такой проблемы никогда не было. когда машина в движении, температура в рабочих диапазонах, а сейчас даже до 1/3 нагреть не могу, только когда конкретно раскочегаришь и то, на светафоре остыть может. Что может быть?
Карел
Re: Двигатель не греется!!!
« Ответ #1 : 17 12 2014, 13:55:32 »
Вангую: термостат дохлый. И не важно, что новый.... Проверь, если нижний патрубок радиатора теплый до достижения рабочей температуры, то меняй термостат снова.
a-lex_Prado
« Ответ #2 : 17 12 2014, 14:57:56 »
нижний шланг холодный
« Ответ #3 : 17 12 2014, 15:00:40 »
Не всегда, но были случаи, что помогало.
Мордой вверх загнать машинку, дать поработать. Чуть остыть, долить ОЖ. И так пару раз.
Карел
« Ответ #4 : 17 12 2014, 15:04:11 »
То есть ты хочешь сказать, что термостат закрыт (ОЖ гоняет по малому кругу) и мотор не прогревается?
Или мотор прогревается, но прибор показывает 1/3 на шкале?
Тогда возможно датчик температуры ОЖ криво работает...
Хотя -40 на градуснике- это воще-то повод дизелю не прогреваться. Он и в меньший мороз греется с трудом...
В общем, если всё исправно и работает корректно, но мотор не прогревается, то выход один- ставить автономку и помогать мотору прогреваться.
Карел
« Ответ #5 : 17 12 2014, 15:05:23 »
Это ты пишешь как выгнать воздушную пробку... Но у автора не в этом дело. У него не печка холодная, у него мотор не греется, что и показывает датчик температуры.
« Ответ #6 : 17 12 2014, 15:12:43 »
Я не видел ещё оригинальных не исправных термостатов.
А зимой ОЖ не только как ОЖ работает но и как тепловая подушка. Стабилизатор температуры.
Кстати, а гидро муфта под капотом как себя чувствует?
Может куллер снять и попробывать без него в лайт прокатиться.
a-lex_Prado
« Ответ #7 : 17 12 2014, 15:16:48 »
Загонял в гору, газовал, безполезно.... В общем пока обороты за 2000 мотор греется. только обороты скинул, все, падает температура. Воздух еле теплый с печки,а так греет, что если в руку направить, рука не терпит. Про вебасту думал, но машина в теплом гараже всю зиму хранится +25 и раньше проблемы такой не было, в -40 стояла на улице, молотила и хоть бы хны, температура упала, обороты добавились и все путем... Поехал рабочая температура за секунды выстовлялась, печка-огонь, а сейчас чувствую, что двигло не так работает, замерзает. Может где датчик какой стоит температурный?
a-lex_Prado
« Ответ #8 : 17 12 2014, 15:20:47 »
Гидромуфту не проверял, а что с ней не так может быть и как проверить?
« Ответ #9 : 17 12 2014, 15:33:39 »
Она может заклинить и крутиться со скоростью выше чем должна. Соответственно прогоняя больший объём воздуха.
