Автор Тема: Проблема с рулем  (Прочитано 5122 раз)
Евген72
    • LEXUS LX470 ,2005г,бензи
Re: Проблема с рулем
« Ответ #10 : 19 12 2014, 14:34:40 »
Евген72, крестовинку не смотрел на рулевом валу, которая нижняя? большая тема есть. Как раз закусывает ее, когда она кончается и разваливается.
Я не пойму причем тут кардан если после замены масла все приходит в норму
Причина Безумств
  • Эдуард
    • Прадо 120 4.0 R2
« Ответ #11 : 19 12 2014, 14:42:22 »
Скорее всего это насос ГУРа кончился, к меня так на бмв х5 было!
Не было такого у меня на бмв х5)))...
После замены всё так же начинает вонять?...
Почему люди считают, что имеют право разрушить чужие жизни? Уходя, обижая, не звоня, бросая на ветер слова… Вы что, Боги, чтоб решать кому мучиться, а кому жить счастливо? Если уж сказал «Люблю», то будь добр любить до последнего вздоха. Если сказал «Обещаю», то разбейся в лепёшку, но сдержи обещание. Если произнёс «Не отпущу», то сделай всё, чтоб остаться. В противном случае, какой смысл жить, если каждое ваше слово равноценно нулю и не имеет значения?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #12 : 19 12 2014, 14:56:54 »
Крестовина на карданчике может клинит сильно.У Гура не хватает здоровья и масло горит.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
neverhood
« Ответ #13 : 19 12 2014, 15:11:57 »
Может там пока масло меняли крестовинка на место села, или смазка какая на неё попала. Проверить то ее быстрее и дешевле чем всю рейку с гуром менять. НО если уж решили менять, то на крестовинку можно и не смотреть....
Евген72
« Ответ #14 : 19 12 2014, 16:04:23 »
Через небольшое время так же воняет
Евген72
« Ответ #15 : 19 12 2014, 16:06:51 »
Покажите мне эту крестовину и как ее проверить?
Евген72
« Ответ #16 : 19 12 2014, 16:09:18 »
ъ
Дак вот я не пойму что менять? Либо рейку,либо насос,либо крестовину??
vais
« Ответ #17 : 19 12 2014, 16:19:34 »
ъ
Крестовина это известная болезнь,начни с неё. Потом Гур,там подшипники. Рейка последняя. Имхо.
River11
  • Старший Сержант
    • Toyota LC prado120
« Ответ #18 : 19 12 2014, 23:46:33 »
думаю не в крестовине дело , она закусывает базару нет но она стоит до блока ГУР и свои усилия закусывания туда передавать не может, клинит что то внутри гура или рейки.
ИМХО если не прав обоснуйте...
Евген72
« Ответ #19 : 20 12 2014, 11:00:44 »
Я тоже придерживаюсь такого мнения,при чем тут крестовина??
Мне посоветовали магнит опустить в бачок гур на предмет стружки и т.д.
