Автор Тема: Проблема с рулем  (Прочитано 5121 раз)
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
Re: Проблема с рулем
« Ответ #30 : 05 01 2015, 13:27:55 »
Евген72,  рейка скорее закусывает? смотрел на предмет течи в рейке? пылники целы?
Никаких течей нет ,резинки целы.
я бы поехал к спецам на диагностику, именно к тем кто рейками и гурами занимается
Мне кажется, что нужно сделать именно так. Причем, как правило, деньги за это не берут (если причина явная: ГУР, рейка).
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #31 : 10 01 2015, 17:21:32 »
Клубни! таких тем тысяча уже.
 Я наткнулся, когда вычитывал подобную проблему, "Переменное усилие на руле" или как то так.
 Спасибо клубню за мысль. Кусался руль, дальше больше. Подитог чуть не убился на повороте с горкой - руль забыл вкрнутся.
 Разваливается крестовина первого от рейки вала. Колхоза хватает на 1500-3000км. Менял два раза от разных китайских производителей.
 Итог:Родной вал за 100$. Работы проведенные дважды по установке кривых крестовин того не стоят. Делал все сам. Жалко руки и глаза.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Евген72
    • LEXUS LX470 ,2005г,бензи
« Ответ #32 : 17 01 2015, 21:45:24 »
Поменял крестовину и все прошло.Цена вопроса крестовина 350р (японская купил в запчастях для иномарок) и работа 1500.
Но это пол беды через неделю заклинил движок.))
Bizon_tlt
  • Жить нужно так что-бы не стрематься отвечать на незнакомый номер...
  • Александр. TLC PRADO 120 4 л. SOL Darkly-gray
« Ответ #33 : 17 01 2015, 21:53:34 »
вот это уже проблема... )
neverhood
« Ответ #34 : 17 01 2015, 22:43:49 »
Очень рад что все же прав оказался с крестовинкой. НО вот движек - плохо. Напиши в новой теме что и как было, дествия, ремот или замена... Сочествую....
По стружке в баке - на сколько мне извесно, в бачке на всасывающей магистрали смонтирван фильтр ( по крайней мере на ZF усилителях так и сделано) По этому стружка и прочая гадость из бачка деться никуда не может. Для профилактики рекомендуют менять при смене жижи ГУР и сам бачек.
Лёха Сергеич
« Ответ #35 : 18 01 2015, 00:17:13 »
 Евген72, искренне сочувствую! Капиталку проходил. Долго, дорого, нудно. Отпишись, пожалуйста, как разрулил.
