Автор Тема: нужна ваша помощь  (Прочитано 1104 раз)
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
нужна ваша помощь
« : 21 12 2014, 15:32:45 »
Всем привет парни подскажите что за беда такая может было у кого вообщем скорость подходит к 70км ощущаеться какая то вибрация при чём по рулю чувствуеться такое впечатление будто грыжа на колесе отпускаешь газ всё отлично в чем причина!??? Сегодня заехал на шиномонтаж проверил балансировку колёса все нормальные без грыж после шиномонтажки поехал проверил всё также без изменений к 70 вибрация
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
Евгений.
    • Prado 120, 4.0, 2007
Re: нужна ваша помощь
« Ответ #1 : 21 12 2014, 15:34:27 »
подушка коробки развалилась. на подъемник - и увидите. работа по замене не сложная, подушки копеечные
Aleks 49 rus
« Ответ #2 : 21 12 2014, 15:38:03 »
подушки все в идеале недели две назад все три поменял
непонятно...
Евгений.
« Ответ #3 : 21 12 2014, 15:40:51 »
 до замены была "беда"? если нет, то значит криво поменяли...
Aleks 49 rus
« Ответ #4 : 21 12 2014, 15:47:00 »
нет не было менял сам но там вроде криво и не поменяешь вроде 4 болта с низу к поперечной балки рамы и 4 болта к раздатке по идее криво поставить не получиться. поправь если не прав может есть ньюансы какие?
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #5 : 21 12 2014, 15:47:25 »
непонятно...
Евгений.
« Ответ #6 : 21 12 2014, 16:05:14 »
ответ на твою"беду" ты сам себе дал. проверь еще раз установку подушек.. там на самом деле всё просто, может где накосячил
Aleks 49 rus
« Ответ #7 : 21 12 2014, 16:12:27 »
чёт ни чего не пойму! на задней подушке есть как полукруг он должен смотреть в сторону двигателя или в обратную сторону по идее поставить её можно только в одном положении
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #8 : 21 12 2014, 16:14:36 »
чёт ни чего не пойму! на задней подушке есть как полукруг он должен смотреть в сторону двигателя или в обратную сторону по идее поставить её можно только в одном положении! а каким образом подушка двигателя может давать вибрацию по рулю на скорости 70км????????
непонятно...
Aleks 49 rus
« Ответ #9 : 21 12 2014, 16:16:29 »
непонятно...
