Автор Тема: электричество  (Прочитано 1254 раз)
aktau84
электричество
« : 21 12 2014, 15:55:57 »
Добрый вечер  icon_friends. Проблема началась месяца 2 назад с начало отказала  блокировка колес на панели не горит, так еще до него не добрался но сама блокировка работает а теперь еще отказало стекло подъёмники и закрытие машины от сигналке а родная кнопка пока еще работает на ключе подскажите куда надо лесть.? Недавно залез под предохранители пошевелил их но проблема осталось лень было каждый предохранитель снимать и смотреть.
aktau84
Re: электричество
« Ответ #1 : 21 12 2014, 16:06:01 »
движок 2.7 араб
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Re: электричество
« Ответ #2 : 21 12 2014, 21:06:46 »
Стеклоподьемники все разом отказали? Или один какой-то? Клеммы сбрасывали с аккумулятора? Если да,то надо обучить стеклоподьемники...Лампочку на панели менять...все...тчк
aktau84
Re: электричество
« Ответ #3 : 21 12 2014, 21:40:34 »
стеклоподъёмники на сегодняшний день все разом отказали, а до этого только с водительской стороны отказал. Последнее время все отказали
markstorm
Re: электричество
« Ответ #4 : 21 12 2014, 22:55:54 »
Обучить не пробовали?
markstorm
Re: электричество
« Ответ #5 : 21 12 2014, 22:59:54 »
После снятия АКБ на Прадо120 исчезло управление всеми стеклоподъёмниками с водительской двери, а стеклоподъёмник водительской потерял режим "auto". Подсветка всех кнопок , на всех дверях перешла в мигающий режим.
Для восстановления работоспособности стеклоподъёмников не стоит ехать к официалам и платить лишние деньги.
Выполните следущее:
1. Заведите автомобиль(или просто включите зажигание).
2. В одно касание нажмите и удерживайте в позиции "открыть" кнопку управления стеклоподъёмника водительской двери, пока стекло полностью не скроется в двери и скажите : "раз-два", потом отпустите кнопку.
3. Потяните наверх кнопку управления стеклоподъёмника и удерживайте её до тех пор пока стекло полностью не закроется и опять скажите: "раз-два", потом отпустите кнопку.
4. Выполните последовательно пункты 2 и 3 для все дверей автомобиля.
Индикатором того , что все кнопки прописаны в системе автомобиля станет то, что мигание подсветок прекратится, и они будут светиться в обычном режиме.
Если какая то кнопка на дверях продолжает мигать, выполните снова для неё пункты 2 и 3.
И обучение ведётся с кнопки НЕПОСРЕДСТВЕННО на той двери, которую надо обучить, с водительского блока кнопок не получится...
aktau84
Re: электричество
« Ответ #6 : 27 12 2014, 23:12:26 »
дело в том что все лампочки на стеклоподъёмниках не горят акуму скидывал с клем. Сигнализация  не закрывает двери, приходится с родного ключа закрывать двери такое ощущение как будто питание нету куда надо лезть?
