Автор Тема: Установка передней камеры на TLC-150 рестайлинг  (Прочитано 126932 раз)
RomanSh
Не обижаюсь
RomanSh
Именно вкл/выкл.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
То есть любая из кнопок (как я понимаю, они установлены, но не используются)
Какую ходите задействовать?
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
RomanSh
Например ту которая листает маршрутный комп. С соответствующей пиктограммой.
AlexSS
Хорошо, сделаем. Когда надумаете - напомните этот разговор
Можно в личке
С ув., Алексей,
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
Привет всем, мужики подскажите куда можно потключить провода активации камеры переднего вида, для управления с кнопки на руле. Отдельной кнопкой не хочу управлять.
AlexSS
Вопрос слишком размытый. Всё зависит от того, какую кнопку хотите использовать, сколько их есть (правый блок?), переходные пины в рулевой колонке, триггер включения самой камеры (какой), и всё такое
Если есть правый блок, а приборка обычная, то можно добавить проводок, и управлять любым триггером (одной кнопкой, или двумя), который будет коммутировать камеру, активируя вход в г.у.
Это не просто к кнопке подключить и всё заработает, как бы ))
С ув., Алексей,
35kvartal
кнопка у меня на левом рулевом блоке, родная под боковую и переднюю камеру. Я так понимаю триггер это кнопка активации. Если это так то она квадратная, на японцах такие стоят, как её обозвать я не знаю.
AlexSS
Не, триггер - это штука, которая делает "вкл-выкл". Кнопки на руле же без фиксации. Одно нажатие должно включать, другое выключать. Сигнал с кнопки измеряется, а потом обрабатывается, чтобы триггер понимал эти команды. Так что это не просто "к кнопке подключить", как я это вижу. В штатном варианте электронные триггеры присутствуют в блоке "Park assistance".
С ув., Алексей,
35kvartal
Не нужно мне ничего обрабатывать. У меня будет включаться и выключаться камера обгона, нажатием на штатную кнопку камеры, без фиксации на левом рулевом блоке. Мне необходимо только найти в чёрной фишке, под рулевым кожухом, пины от этой кнопки.
