Автор Тема: Установка передней камеры на TLC-150 рестайлинг  (Прочитано 126933 раз)
35kvartal
    • PRADO-150, 2TR-FE, 2011
Спасибо всем за заумные ответы. Простому обывателю ваши фразы конечно не понять. Но может есть смысл глубже вникнуть в эту тему автоэлектрики, а может и не надо мне это. Всё что нужно было мне для комфорта, я уже сделал. Это вывел динамические линии парковки на экран монитора с помощью CAN шины. Потключил мультируль, ну и когда камера приедет, цепану её для обгона. Пин под рулём в черной фишке я уже нашёл. Совсем забыл ещё останется протянуть дальний в пол накала, это пустяки всё сделаю.
Зачем жечь дальний хоть и в пол накала. В качестве ХО можно передние ПТФ использовать. Себе так и сделал, пара реле и ПТФ работают как ДХО. Включаются когда запускаю двигатель и гаснут когда включаю габариты и ближний. Функция ПТФ осталась не тронутой, крутилкой на руле включаются как и раньше.
Просто мне было бы жаль жечь постоянно дорогие ксеноновые лампы, а у вас же ксенон в ближнем. Проще копеечные в ПТФ поменять со временем. Я в них светодиодные поставил вместо родных.
35kvartal
В дальнем стоит галоген. Ксенон только в ближнем. Поэтому буду жечь галоген. Туманки у меня стоят светодиоды вот такие 8122048050 и 8121048050, светят как ДХО огонь, но не освещают дорогу. Как вариант можно и их потключить, раз толку от них мало. Но я хочу чтобы они работали, во всех положениях селектора, кроме парковки. Кинь схемку куда что потключил.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Дальний в полнакала мы раньше тоже делали с помощью модуля Мегуна 7.2, но многие жаловались, что всё раавно слепят встречных в не самый яркий день - фары высоко. Так что накал нужно снижать чуть ли не до 30%, ну или использовать ПТФ, да. Хотя их так не видно издалека, по причине скошенного вбок луча.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
Это нужно найти управляющий сигнал с положения Р, чтобы подключить реле. Я не нашел, поэтому сделал кнопку отключения ДХО. Чтобы на отдыхе-рыбалке можно было не светить ДХО при работающем двигателе.
Есть тема про это, не нашел пока, гляну позже, там скидывал схему.
Вот так подключил, это провода в блоке слева у ног водителя.
Смотрел со стороны, вполне нормально его видно в солнечный день. Намного лучше, чем на галогеновых фарах ставят в качестве ДХО габариты.
35kvartal
Да я в курсе, уже под капот вытащил провод, для работы, у меня сигналка будет этим управлять. Благодарю за схему, сегодня вечером посмотрю её.
dzedun
    • 150, 2019г, 1GD японец
Здравствуйте. А как вы порекомендуете установить переднюю и обгонную камеру с али? Планирую вывести включение передней на штатную кнопку слева от руля (правый руль). А куда обычно выводят включение обгонной камеры — в меню штатной магнитолы или тоже на отдельную кнопку?
