Автор Тема: Подключение подогрева НОМАКОН?  (Прочитано 4935 раз)
Mbarkovsky
    • 3.0, 2,8, Патр 2015, 4,5 2
Приобрел подогрев фильтра Номакон и подогрев стеклоомывающей жидкости. Теперь не могу найти где взять "+" при включении зажигания. Машина с кнопкой. Поиск пробывал. Не помогло.
Еще не совсем понял с какого из АКБ брать питание?
Не пинайте пожалуйста.
vit.tr
    • P IV 3.2D
Re: Подключение подогрева НОМАКОН?
« Ответ #1 : 30 12 2014, 23:26:34 »
Например с топливного фильтра. Там тоже есть обогрев и начинает работать пр заведенном двигателе.
Mbarkovsky
« Ответ #2 : 31 12 2014, 06:58:59 »
А там напряжение постоянно присутствует или через блок управлени какой?
И к какому АКБ всеж таки цепляться?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #3 : 31 12 2014, 07:01:31 »
Цепляй к прикуривателю.
На 200 ке туда делал. Безопасно и сечения провода и запаса предохранителя достаточно.
Mbarkovsky
« Ответ #4 : 31 12 2014, 07:33:15 »
Таки хочется под капотом подцепить, дабы колхоза поменьше в салоне делать.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #5 : 31 12 2014, 07:40:51 »
Управление ей тоже под капот ставить будешь?)))
Кнопку то откуда питать будешь?
Mbarkovsky
« Ответ #6 : 31 12 2014, 07:42:51 »
Так вот я и хочу кнопку запитать под капотом и вытащить все под панель одним жгутом. Чтобы в торпедо поменьше проводов болталось.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #7 : 31 12 2014, 07:45:20 »
Вот такой колхоз http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=106238.0
Mbarkovsky
« Ответ #8 : 31 12 2014, 07:50:41 »
У тебя видимо подогреватель комплектовался простым реле. У меня в комплекте таймер включения. Он устанавливается под капотом, а от него идет готовый жгут с разъемом для кнопки. И в этом случае тащить питание от прикуривателя под капот будет лишним. За ссылку спасибо.
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #9 : 31 12 2014, 09:56:04 »
В 150ом нет прикуривателя , есть только розетка , не факт что там такие же толстые провода , как на прикуривателе , и такой же предохранитель .....
