Автор Тема: датчик подушки безопасности на панели приборов горит  (Прочитано 6578 раз)
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
датчик подушки безопасности на панели приборов горит - а СТО сказали что сломался датчик на переднем бампере, но продавцы датчика удивились, говорят что такое меняют только после ударов - у меня не было, тьфу-тьфу. Но лампочка горит, мать ее так, МЕНЯТЬ ДАТЧИК?
UKa
Не верить СТОшникам, первое правило владельцев Прадо. Сканер и номер ошибки в студию!
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
Возможно теория контактов, например попала влага в разъём и т.п.
С Уважением, Сергей.
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
нет сканера и номера ошибки - просто горит на панели значек подушки. СТОшники сказали что прозванивали цепи, вот...
vitaliy_lcp120
  • Старшина
    • Prado120
он начал с того что горел-не горел,потом стал постоянно гореть...
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
Тема про "беременного мужика" была уже...посмотри поиском...Была такая же хрень-предположили неисправности в шлейфе-замена шлейфа...Оказалось контакт в датчике под сиденьем-делов было на пять минут рукастому электрику с паяльником...
markstorm
  • Sero venientibus ossa - опоздавшему кости
    • TLC 200, 2011, дизель
была такая беда. причина- разъем под водительских сидением.
сначала сканером нужно ошибку снять, если повторится то электрика с паяльником загоняй
gennih
пару месяцев назад точно такая же ерунда произошла. сними водительское сидение, переверни и сразу заметишь!!! Рвется у самого штекера(со стороны ног)!!! Шлейф ЧЕРНЫЙ, а не желтый!!! Разъемчик расположен по центру кресла.
Gizmo
    • 4.0 R2
4 крышки и 4 болта сидушку отклонил назад и разъём перед глазами. Шлейф черный. Провод отрывается или трескается как правило прямо под корень. Данная проблема - 1 из немногих болезней прадика - заводской брак изначальный.
