Автор Тема: Панель Приборов  (Прочитано 2117 раз)
nik-syursin
  • Старшина
Панель Приборов
« : 31 12 2014, 09:29:42 »
С Наступающим Новым годом, Уважаемые!!! Проблема в панели приборов, а точнее  утром при включении зажигания наблюдался треск панели приборов и показания приборов (тахометр и уровень топлива) приходили в норму через секунд 30 после старта. После рестарта приборы срабатывали сразу. Выехав, обнаружил, что стрелка спидометра лежит на нуле, и никак не реагирует на скорость. Одометр километры показывает. После снятия клеммы с аккумулятора и подсоединения обратно треск  появлялся на некоторое время снова и стрелки поддрагивали.  Во время стоянки без включения зажигания треск иногда присутствует сам по себе. Массу под панелью и предохранители все перепроверил, под рулем предохранитель заменил на новый. Результат - ноль И стрелка спидометра по прежнему лежит. Может кто сталкивался с подобным явлением? И как лечиться? Прадо 2004 г. Араб. Не пинайте больно, темку по приборке не нашел!
UKa
Re: Панель Приборов
« Ответ #1 : 31 12 2014, 09:43:21 »
Проблема может быть не под приборкой, а на раздатке где находится датчик скорости. Особенно после преодаления сугробов. Посмотреть снизу разёмы, провода, контакты. Для начала. Затем в личку к земляку, номер сотки. С наступающим новым годом!!
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #2 : 31 12 2014, 09:47:30 »
Спасибо, посмотрю, обязательно отпишусь!
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #3 : 01 01 2015, 12:48:17 »
Все проверил, контакты в норме, трабл остается. Приборка шуршит при открывании водительской двери, и иногда срабатывает центральный замок. Сигналки  нет. Как проверить датчик скорости на раздатке?  Может подать напряжение на колодку датчика, чтоб  стрелка ожила? Номинальное сопротивление датчика по контактам никто не подскажет? Руки вроде нормальные, чтоб самому проверить...
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Панель Приборов
« Ответ #4 : 01 01 2015, 12:55:22 »
аварийный режим приборки, срабатывает защита, поэтому не работает спидометр и глючит всё.
лечи гену, аккум, это скачки напруги, часто вверх, в генераторе за это отвечает реле напряжения.
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #5 : 01 01 2015, 13:02:38 »
Но приборка шуршит на незаведенном двигателе, гена каким боком влияет?
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #6 : 03 01 2015, 20:51:58 »
После двухдневного стояния без аккумулятора, спидометр ожил и "возня" в приборке прекратилась. Но после  30 минутной езды все встало на круги своя и, спидометр опять лег на "0" и приборы начинают работать через 30 секунд после запуска. Напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто 14,03-14,06 вольт.на заглушенном 13,2V.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
Re: Панель Приборов
« Ответ #7 : 03 01 2015, 21:27:38 »
Может масса отходит.На старых машинах где был в приборке амперметр,тоже самое было отходил контакт.На новых этой мандулы нет,но значек акума есть.Может там чего отходит.
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #8 : 07 01 2015, 14:28:54 »
Всех с Рождеством! Продолжение истории.. был сегодня у электриков, перекинули панель с другого прадика и все заработало. Панель донорская оптитрон 83800-6D192.  Не у кого часом нет?  Странно как- то панель померла..
nik-syursin
  • Старшина
Re: Панель Приборов
« Ответ #9 : 19 01 2015, 20:00:26 »
Тему можно закрыть. На разборе приобрел оптитрон, перепрошил, все работает. Старая пойдет на запчасти. Всем спасибо!!!
