Автор Тема: Дополнительный свет, подключение, установка  (Прочитано 10133 раз)
Pafluci
Купил кнопку для подключения допсвета, а как подключать не пойму, кто что подскажет?
В кнопке два светодиода, один горит когда включено, а второй подсветка.
Зелёный Прадо '00 лифт подвески 2" ironman Foam Cell бодилифт 2" капролон полиуретан синий везде резина maxxis-CST CL-18 33x10.5r16 на дисках Kyowa KR203 8'' вынос -20 китайский шноркель
Pafluci
контакты прозвонить проще , чем такую картинку разглядывать )) ничего же не видно
на 2й + подаешь
снимаешь с 6
7 земля для индикации включени
на 3,8 можешь организовать подсветку, когда габариты включаешь
berendey
    • TLC120
У меня такие точно кнопари. Подключать так: общий минус на 7 и 8 (нарисовано на выключателе) либо, если повернуть ножками вверх, то справа 4 ножки, слева 3 - подключать минус к нижним двум.
Далее плюс с габаритов (я брал с подсветки прикуривателя) на контакт 6. Это ножка правая вверх. Это включается подсветка клавиши при включении габаритов. Светится будет надпись.
К контакту 2 или средняя ножка справа подать постоянный плюс. Я брал с аварийки. И ножка правая верхняя, контакт 3 это плюс, который уходит на реле или что там нужно.
Должно получиться так, что оба контура работают независимо.
ka
Кстати про кнопки! нашёл вот практически штатные! и с фиксацией и с двойной подсветкой  :)
Морячог
Класс! Где взял?
ka
Класс! Где взял?
вот у них :
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
berendey, а куда кнопари ставил?  А то что-то ради этого потолочную консоль покупать не хочется.  Дорогая она жуть.
berendey
    • TLC120
врезал в потолок. помещаются легко 7 штук после очешника. с колодками и место еще есть по высоте. прям как надо встали. Боялся слепить будут и светить селон если 7 штук таких ярких зафигачить в потолок, даже думал о понижающей схеме, что бы подстраивать под освещение. Могу сказать, что свет приятный и не не слепит. Первый габаритный контур свет когда кнопки отжаты и смотрят вперед. Бликов на стекле и зеркале нет. Пиктограммы читаются. При активации светят ярче, потому что горят уже по 2 диода. Но в этом случае и света вокруг машины больше. Поэтому без напряга совсем. Если свет будет мешать, советую ткнуть черным маркером (или любым корректирующим цветом) в габаритные диоды. Я такой вариант тоже прорабатывал. Клавиша снимается спец ключом. Есть у продажников.
berendey
    • TLC120
ставятся за 5 минут ножиком. только желательно не дергать туда-сюда. собрать все на земле с колодками и сразу воткнуть. При снятии колодок-аккуратно. разщелкиваются и пружинки вылетают. снимать колодки только рычагом минусовой ответкой
