Автор Тема: Заблокировалась коробка.  (Прочитано 10361 раз)
Neponiatkin
    • Прадо 120, 4 л
« : 03 01 2015, 09:51:09 »
Доброго дня всем!.С Новым годом!
 У меня Прадо 120. 4 л. 2007.г Помогите если возможно
 приехал с командировки взял машину и поехал, обнаружилось что мотор омывателя не работает..
полазил по инету, не нашел четкой схемы указашивающей на конкретный предохранитель. Пришлось вынуть каждый и проверить,сгоревших не нашел, но под капотом обнаружил недостающие предохранители, повставлял туда из резерва...и скажем так :беда не приходит одна)))))) заработал моторчик, не знаю почему, но незамерзайку льет слабо...возможно она замерзла в морозы...ну да ладно ...вроде все хорошо...нужно ехать...ан нет, запускаю...на приборной панеле горит АБС,курсовая...и еще что то..и заблокирована коробка.уехать смог, но только с помощью замка который находится у рычага коробки. Пробовал не надолго сбросить клеммы аккумулятора-не помогло....что это может быть? и как лечить???
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
Re: Заблокировалась коробка.
« Ответ #1 : 03 01 2015, 09:56:26 »
По поводу предохранителей под капотом. Их там и не должно хватать. Может из за того что вы туда лишнего понапихали у вас появилась проблема
Neponiatkin
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #2 : 03 01 2015, 10:02:12 »
Возможно, но теперь я уже не помню какие туда добавил)))))
Neponiatkin
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #3 : 03 01 2015, 10:13:24 »
может кто то может выложить  фото своего блока подкапотных предохранителей. в инете что то не нахожу
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
Neponiatkin
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #5 : 03 01 2015, 10:20:07 »
Благодарю! сейчас пойду попробую устранить ...
позже отпишусь..
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6 : 03 01 2015, 10:41:00 »
Стоп -сигналы не горят ? Соленоид селектора не разблокирует рычаг ?
Neponiatkin
    • Прадо 120, 4 л
« Ответ #7 : 03 01 2015, 16:06:12 »
стопы горят. проверил предохранители -все вроде как на схеме стоят.
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
« Ответ #8 : 03 01 2015, 21:57:39 »
Если перевернуть крышку блока предохранителей, так указано, в том числе, какие должны быть пустые
jonik124
« Ответ #9 : 07 02 2015, 10:25:43 »
Добрый день.Вы предохранители проверяли при работающем двигателе??
PRADO 120 4.0
