Автор Тема: нужен совет ребята?  (Прочитано 8107 раз)
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
Re: нужен совет ребята?
« Ответ #10 : 04 01 2015, 20:34:32 »
Я прочитал пол книги!!! Не надо мазать!!!
PradoMD
Карел
« Ответ #12 : 04 01 2015, 22:38:11 »
http://corolla-club.ru/doc1/bc13420e445ac6a9a66d23aa8232b01d.html
Ну так читайте куда, как и для чего наносить... И не надо распространять инструкции по сборке мотора от Короллы на все моторы Тойоты.
Читайте тогда уж мануал от Прадо. А в нем по поводу герметика ничего не сказано.
PradoMD
« Ответ #13 : 04 01 2015, 23:00:00 »
можете объяснить , конструкционные отличия двигателя тойота королла 1.6 от прадо 2.7 ?Оба бензин .
UKa
« Ответ #14 : 05 01 2015, 08:11:32 »
Перед установкой головок, нужно мазать в 4-х точках герметиком, как показано на рисунке. Под прокладками головок, естественно герметик не применяется. Вообще у моториста по 1GR-FE, должен быть репаир-мануал. Двигатель не из самых простых, ВВТй и.т.д. Удачи всем! Перевод написанного под картинкой:
Применить непрерывные шарики герметик (диаметр 3
 4 мм (от 0,12 до 0,16 в.)) к 4 точках, указанных
 на рисунке.
 Печать упаковки:
 Toyota Genuine герметик черный, Три
 Бонд 1207B или эквивалент
Кукурузер
  • Димон
« Ответ #15 : 05 01 2015, 20:16:09 »
14-20 МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ — ЧАСТИЧНАЯ СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ (1GR-FE)
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ 1GR−FE (RM1005E)
55. УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
(a) Установить 2 датчика детонации, закрепив их двумя
болтами, как показано на иллюстрации.
Момент затяжки:
20 Н·м (204 кгс·см, 15 фунт-сила-футов)
(b) Присоединить разъемы датчиков детонации.
56 УСТАНОВИТЬ ОТВОДЯЩУЮ ТРУБКУ № 1
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
(a) Закрепить отводящую трубку системы охлаждения
болтом и 2 гайками.
Момент затяжки:
9,0 Н·м (92 кгс·см, 80 дюйм-фунтов)
57. УСТАНОВИТЬ ПРОКЛАДКУ ГОЛОВКИ БЛОКА
ЦИЛИНДРОВ
(a) Удалить остатки старого фиксатора (FIPG). Следить,
чтобы масло не попало на сопрягающиеся поверх-
ности головки блока цилиндров и блока цилиндров.
(b) Нанести на новую прокладку головки блока
цилиндров фиксатор в виде сплошного валика
(диаметр 2,5-3 мм (0,098-0,118 дюйма)), как показано
на иллюстрации.
Фиксатор: Номер по каталогу 08826-00080 или
аналогичный
ПРИМЕЧАНИЕ:
Головку блока цилиндров установить в течение
3 минут после нанесения фиксатора. Болты
крепления затянуть в течение 15 минут после
установки головки блока цилиндров. В противном
случае фиксатор следует удалить и нанести заново. вот что я вычитал, посмотрите в книгу на пункт 14-20 и убедитесь сами, я поэтому и поднял вопрос, потому что сам первый раз слышу и читаю что надо мазать герметиком
K.Mikhail
« Ответ #16 : 05 01 2015, 20:27:18 »
Момент затяжки:
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
болтом и 2 гайками.
Момент затяжки:
ЦИЛИНДРОВ
на иллюстрации.
аналогичный
ПРИМЕЧАНИЕ:
интересно почитаем
Карел
« Ответ #17 : 05 01 2015, 22:25:11 »
Нанести герметик в две точки- это не то-же самое, что "намазать прокладку герметиком".
Давайте уж с терминами разберемся для начала, а потом спорить будем. "мажется" там или "не мажется".
Рамил
« Ответ #18 : 05 01 2015, 23:15:23 »
Прокладку ГБЦ герметиком?
Ужас какой!
собираю движку 1GR?
ужас какой! ))))
K.Mikhail
« Ответ #19 : 06 01 2015, 08:02:00 »
Ужас какой!
собираю движку 1GR?
ужас какой! ))))
;D
