Автор Тема: Все мои ТО, Прадо 150 3,0л  (Прочитано 142387 раз)
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
Re: Все мои ТО
« Ответ #60 : 31 01 2015, 13:07:53 »
40 тыков - масло
45 тыков - порвал провод АБС на заднем мосту - в ебенях по корявой ветке проехал. Поменял у ОД, не , вру, купил у ОД, а менял сам. Чуть меньше 5 000 рублей обошлось.
Здесь же поставил резину зимнюю - Хакка 7
поменял масло в редукторах. Причем, в передний редуктор вместо 1,4 литра залезло 1,6 по заливную пробку. Масло лил вот такое
Здравствуйте. По мануалу в редуктора нужно заливать 74w80, а то что вы заливаете идет в раздатку. Это не принципиально? И еще вопросик. В раздатке вы масло не меняли? Спасибо.
Поищи на форуме, тем масса. В общем, сделали вывод что 75w90 оптимальна для трансмиссии Прадика.
Я раньше на витаре ездил. Дилер всегда заливал 75w90. Так я сто тысяч без проблем и накатал. Поэтому и смутило что в прадо рекомендуют 80е.
BMaximov
Re: Все мои ТО
« Ответ #61 : 31 01 2015, 13:11:06 »
40 тыков - масло
В раздатке не менял и в АКПП не менял
Спасибо за ответ. А в РК и автомате не меняли из каких соображений, если не секрет?
скептик
Re: Все мои ТО
« Ответ #62 : 31 01 2015, 13:11:46 »
40 тыков - масло
из рекомендаций мануала
BMaximov
Re: Все мои ТО
« Ответ #63 : 31 01 2015, 14:07:36 »
40 тыков - масло
Не видел такой рекомендации. На витаре заставляли менять на 40 тысячах и в автомате и в рк.
Re: Все мои ТО
« Ответ #64 : 31 01 2015, 14:34:29 »
BMaximov, а какую рекомендацию видел и где?
ARFA
  • СЗАО
    • LC 150
Re: Все мои ТО
« Ответ #65 : 31 01 2015, 16:31:10 »
народ бесплатное 0-ТО надо проходить?;)
PSV 777
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150
Re: Все мои ТО
« Ответ #66 : 31 01 2015, 16:44:29 »
по желанию
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
Re: Все мои ТО
« Ответ #67 : 31 01 2015, 17:01:48 »
Необязательно. ОД должен был об этом сказать при получении авто.
Бросил бы Авиацию....но Цирк люблю!
rom 35
Re: Все мои ТО
« Ответ #68 : 31 01 2015, 17:17:53 »
40 тыков - масло
По мануалу, вроде, в раздатке вместе с мостами через 40 тык жижа меняется.
BMaximov
Re: Все мои ТО
« Ответ #69 : 01 02 2015, 02:02:19 »
На сайте тоеты написано проверка на 40тыс. И замена по необходимости. То же самое сказали у дилера. Про рк не скажу. Но цвет жидкости автомата у меня уже темноват. Запаха гари нет, но тысячам к 60 скорее всего придется менять. По раздатке у меня такой уверенности нет. На сайте куча информации, но у меня есть сомнения что ее необходимо менять, если машина с асфальта не съезжала. Поэтому я у вас и спросил. Нет ничего лучше теории проверенной на практике.
