Автор Тема: раздатка на прадо 120  (Прочитано 3174 раз)
dacar
« : 04 01 2015, 11:44:22 »
Всех с наступившим нг и наступающим рождеством! Нужен срочный совет - подойдет ли раздатка от машины с двигателем 5vz или 2tr к машине с двигателем 3rz? Или все же это больше от коробки зависит? П.с. зашумела раздатка - решил перебрать с заменой запчастей и оказалось что по цене равнозначно - взять б/у но в сборе, либо брать запчасти и перебирать, вот теперь в раздумьях что лучше. Предлагают от 5vz, но подойдет ли она?
dacar
Re: раздатка на прадо 120
« Ответ #1 : 05 01 2015, 06:40:26 »
Видать раздатка - непознанный зверь...
MUR
  • 1GR-FE. 4 литра
    • TLC-120
« Ответ #2 : 05 01 2015, 07:01:19 »
Посчитай зубья на раздатке, переднем и заднем редукторах. Если совпадут, подойдет. Если нет "порвешь" или раздатку или мосты.
UKa
« Ответ #3 : 05 01 2015, 08:46:29 »
А причём здесь, передаточные чисда редукторов??? Какая разница раздатке крутить скоростные или тихоходные редуктора? Раздатка это промежуточная трансмиссия между двигателем и мостами. По вопросу типик-стартера, На двигатель 3RZ, скорее всего подойдёт раздатка от двигателя 2TR. Проверить можно по вин-коду хотябы в экзисте. Сперва узнать модель вашей родной раздатки, а потом есть таблица с какими двигателями она применялась. И ещё, неплохо бы задавая вопрос, писать промашину по точней, данных по больше. Прадо 120, 90, правый руль, левый, на раздатке три положения или четыре..... и.т.д. Хочете получить грамотный ответ, задайте правильный и полный вопрос. Как-то так.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #4 : 05 01 2015, 08:56:00 »
На табличке под капотом есть номер (модель) трансмиссии. Кароче, узнать легко. Передаточные числа редукторов не причём. Как правило раздатки на Прадах немного различаются формой корпуса, а потроха в основном одинаковые.
dacar
« Ответ #5 : 05 01 2015, 09:06:43 »
Ок, спасибо за советы. Посмотрю вечерком табличку под капотом. А машина - японец, правый руль, 120 кузов, на раздатке 4 положения, автомат 4-х ступенчатый
UKa
« Ответ #6 : 05 01 2015, 10:01:07 »
Всё правильно, но есть исключение, это парт-таймовская раздатка на Прадо из Арабии на механнике.
dacar
« Ответ #7 : 05 01 2015, 10:25:06 »
всем спасибо за советы, посмотрел табличку - пробил по экзисту: подходит от прадика с двигателем 2TR c 2004 по 2008 г.в. и от FORTUNERA, тоже с двигателем 2 TR.
UKa
« Ответ #8 : 05 01 2015, 17:11:29 »
Ну вот и порядок!
