Автор Тема: лампа АКБ на панели?  (Прочитано 3007 раз)
Алексей 393
    • Прадо 150 3.0 Прест
Re: лампа АКБ на панели?
« Ответ #10 : 04 01 2015, 21:25:27 »
А чему ещё ломаться?
Алексей 393
« Ответ #11 : 04 01 2015, 21:33:00 »
У меня вообще чудеса были. Генер перебирали неделю назад. Прошла неделя. Меняли все- щётки, реле-регулятор. И. Т. Д. Ровно через неделю завожу утром- горит лампа на понели. Ну думаю всё. Прогрел, горит. Ладно, думаю поеду там где делали. Пока доехал- не горит. Приехал, а предъявить- нечего. Снимаю, меняю заново реле и всё вуаля. Чтьфу- тьфу.
lot
    • Прадо 120
« Ответ #12 : 05 01 2015, 10:21:16 »
Всех с Новым годом. У меня другая хрень. На холостых акум розряжаеться. Замерял вольтметром на холостых 12.3 выдает если включен климат габариты радио то итого меньше. Даеш газу зарядка в норме. Грешу на ХХ у меня по тахометру больше 600 об. на прогретом не поднимается. Мож кто посоветует как увеличить ХХ ?
Заранее спасибо.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #13 : 05 01 2015, 10:51:55 »
Почти уверен, что на холостых это нормально.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Карел
« Ответ #14 : 05 01 2015, 11:22:12 »
Не нормально.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #15 : 06 01 2015, 23:37:20 »
После переборки гены, под нагрузкой от него идет легкий свист- отдавать обратно в переделку, или это норм ???  Раньше такого не было(((
UKa
« Ответ #16 : 07 01 2015, 08:38:39 »
Если у вас до ремонта был недозаряд, или отсутствовал, АКБ подсел, а когда АКБ слабый идёт нагрузка на гену. Подождать, поездить, слушать. Ещё может свистеть ремень, брызнуть немного водичкой на шкив, и послушать. Удачи.
MaxiMih
« Ответ #17 : 07 01 2015, 11:36:36 »
Не, точно гена. Зарядка пропадала совсем, потому и переберирался. Полторы недели прошло- он так и не проходит(свист). АКБ по осени новую поставил. Напряжение, после постановки машины на охрану от 12,8 до 13,1 имхо АКБ восстановился уже.
Andre_73
    • Land cruiser prado 120
« Ответ #18 : 07 01 2015, 16:50:09 »
Заранее спасибо.
точно такая же проблема. Сняли гену-приговорили диодный мост и реле-регулятор. В общем на 5100 руб. попал. Но делать надо, ибо убьешь со временем аккум.
