Автор Тема: Проблема с Yatour  (Прочитано 21551 раз)
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
Проблема с Yatour
« : 04 01 2015, 23:07:30 »
У меня дизельный 120 с штатной навигацией, решил поставить Yatour. Приобрел у клубня Yatour и проводок чтобы работал и cD чейнджер и Yatour. Подключил проводок ( тройник) к магнитолле в разъем от чейнджера. В остальные два разъема тройника подключил провод от чейнджера и от Yatour.
Возникла такая проблема, при переключении на СД, видно что включается  чейнджер но номера дисков и треков начинает скакать, причем. Всегда скачет 3 диск 15 трек и 5 диск 15 трек.
СД не работает, Yatour тоже. Если все выключить  и включить заново результат тот же. Иногда Yatour вообще не включается, а начинает работать чейнджер, но при воспроизведении звук очень тихий и как бы далекий. Слышно музыку только если громкость поднять до 50.
Может кто сталкивался с такими проблемами. Помогите разобраться.
Заранее спасибо.
Данон
  • 120 3.0 TD, GX 470, 200 4.5TD '11, 200 4.5TD '13
    • TLC 200 4.5 '13
Re: Проблема с Yatour
« Ответ #1 : 14 01 2015, 16:33:03 »
Когда заказывал себе Yatourхотел заказать тоже с переходником. Продавец отговорил, чем  агрументировал не помню, но какется говорил,что будут какие-то проблемы. Может те самые,которые проявились у Вас. Подключите без ченджера, думаю все будет у Вас хорошо. Ведь зачем Вам ченджер, мр3 достаточно.
"Не все йогурты одинаково полезны!" (С) Danone
minoga
    • TLC 120
« Ответ #2 : 03 05 2015, 06:32:35 »
Наконец то появилось время, и я снова пере подключил  Yatour, на этот раз подключил его на прямую к магнитоле (чейнджер отключил полностью). Ситуация не изменилась. Yatour включается (загорается красная лампочка), на экране появляется 5диск 13 песня. И ВСЁ!!!!!! Самое интересное, что через аукс звук идет, а вот с флешки нет. перепробовал 3 флешки. итог одинаковый. ЧТо делать подскажите?
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #3 : 03 05 2015, 07:12:11 »
Он у тебя  в режиме AUX надо вернуть в режим флешки. Скачай описалово там не сложно переключается я просто не помню.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
minoga
    • TLC 120
« Ответ #4 : 03 05 2015, 08:09:11 »
В инструкции написано что при извлечении флешки  и подключении аукса переключение происходит автоматически!
master76
  • 1KD-FTV
« Ответ #5 : 04 05 2015, 14:41:13 »
...было такое. Решилось заменой флешки. Не четвёртой, а пятой подряд....
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
3d-snake
    • Прадо 150 дизель
« Ответ #6 : 04 05 2015, 16:18:38 »
Была проблема с аналогичным адаптером, почему-то не любит флешки марки Silicon Power, заработало, как тока взял другую.
Замысел без умысла - это вымысел!
Sergik
« Ответ #7 : 04 05 2015, 16:34:45 »
На флэшке создай 6 папок типа 6 дисков чейнжера,в каждой папке не больше 100 треков.
gofan121
« Ответ #8 : 04 05 2015, 17:26:35 »
Вся проблема решается правильной флешкой!
minoga
    • TLC 120
« Ответ #9 : 04 05 2015, 19:54:32 »
Спасибо за подсказки, буду пробовать.
