Автор Тема: Ребята помогите, что-то с оборотами дв.  (Прочитано 1753 раз)
Алексей-Чита
  • Старший Сержант
    • прадо120
Всем привет! Недавно столкнулся с проблемой (двигатель 3RZ FE. прадо 2003г.).После остановки, когда АКП в положение P или N обороты двигателя остаются 1200-1600 или во время движения чувствуешь, что едет сама поставишь в нейтралку обороты 1200-1400.На стоянке пару раз газонёшь обороты падают на 700.Заслонку чистил, клему акб снимал.До первого нормального сто 300км
так что съездить пока не получается.Зарание всем спасибо за совет. УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
✮ КОСТЯ ✮
Этот мотор не знаю, но похоже на датчик холостого!
PradoMD
было так на 3rz. На сервис Тойота поправили датчик , который давал на двигатель температуру за бортом минус.Контакты отошли.Датчик почистили и поставили на место .Всё стало нормально.
fm82
    • Прадо 120
у меня такая же проблема. Так делает когда машину хорошо не прогрел. Отпишешься что сделал
Алексей-Чита
  • Старший Сержант
    • прадо120
Загнал на сто еще раз всю заслонку почистили и датчик хх, сказали выработка большая на дроссельной заслонке менять надо. После этого стало все нормально. Сейчас обороты опять поднялись до 850-900 так что ищу заслонку
Нужно от БДЗ открутить КХХ и отдельно промыть его. На СТО обычно промывают не снимая. А там грязи от ЕГР полно, а зазор маленький, клинит его сразу. Сними промой карбклиннером, проверь сам пальцами, что он крутится свободно и ставь. Ну и прокладку поменять можно, она там резиновая, и под БДЗ тоже прокладку поменяй, картонная. Перед чисткой сними клему с аккумулятора, а потом снимай штеккер с БДЗ, обратно тоже не забудь сначала штеккер одеть. Так же говорили мне на СТО, пока сам не залез и не промыл. В личку брошу ссылку на фотки.
