Автор Тема: Задняя печка дует холодом...:(  (Прочитано 57439 раз)
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
Re: Задняя печка дует холодом...:(
« Ответ #10 : 09 01 2015, 00:51:02 »
Вот результат моих мучений... Поехал я на эстакаду... Газовал минут 15, учитывая вышеизложенные советы... Задняя печка задула чуть теплым воздухом... До горячего этот воздух доходил лишь когда я 3500-4000 оборотов держал... После чего опять переходил на теплый... Потом повез жену по магазинам и т д... В общем через час полтора при отъезде от очередного магазина печка опять задула холодом... И до сей минуты хоть газуй хоть не газуй воздух так и не по теплел... :( я в не доумении... Что делать...??? :(
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #11 : 09 01 2015, 05:55:56 »
Проблема решится установкой дополнительной помпы.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #12 : 09 01 2015, 10:13:15 »
Задний отопитель ставил на максимальную температуру?
Может быть глюк одного из датчиков температуры.
Возможно, что дело не в завоздушивании системы. Патрубки на передний и задний отопители одинаковой температуры?
Возможно, в резиновом патрубке на задний отопитель установлен дроссель(втулка 25*20*10). Можно его нащупать руками. По каталогу его нет, но он идёт вместе с патрубком в сборе. Извлекается оч. легко...
Первостепенная задача - уровнять потоки ОЖ по контурам.
Frontier
« Ответ #13 : 09 01 2015, 10:56:04 »
Оба отопителя на максимум, вебасто вкл, подогреватель штатный вкл... Патрубок верхний точно горячий... А вот где на задний отопитель патрубки идут я даже и не в курсе... Помощник мне сказал, что когда я за 4000 переваливал из бачка расширительноготпузырьки выходили ... Маленькие правда, но все - таки были... И печка тогда теплым задула... А вот спустя некоторое время опять холодом ... И как я не газовал, на месте стоя, положение не изменилось... :(
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #14 : 09 01 2015, 11:00:00 »
Уровень ОЖ в бачке какой?
Наличие дросселя внутри патрубка к заднему отопителю проверь!
Надо потрогать патрубки заднего отопителя, подачу и обратку. Сравнить их с температурой патрубков переднего отопителя. После этого уже и думать будем.
Frontier
« Ответ #15 : 09 01 2015, 11:03:48 »
Уровень ОЖ почти на самом верху... Бачек почти до верху заполнен...
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #16 : 09 01 2015, 11:25:11 »
Проверь уровень температур на патрубках! Сравни подачи и обратки обоих отопителей! Прожми руками патрубки подачи и обратки заднего отопителя на наличие в каком то из них дросселя!!!
Frontier
« Ответ #17 : 09 01 2015, 11:27:22 »
Принято!!! Спасибо!!!! Пойду щупать... ;) по результатам отпишусь ... Лови + ;)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #18 : 09 01 2015, 11:28:16 »
+++ много, результата пока нет!!!
Frontier
« Ответ #19 : 09 01 2015, 11:32:46 »
За то есть конкретная помощь, что приятно!!! Сам бы я думал где какой патрубок и куда идет... ;)
