Автор Тема: индикация режимов работы АКПП  (Прочитано 4081 раз)
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
Re: индикация режимов работы АКПП
« Ответ #10 : 10 01 2015, 23:17:11 »
А заводится без проблем, на P и N, в других положениях не заводится? Может дурить start/neutral switch, индикация на приборку идет только с него, он же отвечает и за разрешение запуска. Схема там элементарная, никакой электроники, на датчик подаётся +, а он замыкает нужную лампу на массу. Автомат должен штатно заводится только на P и N, в остальных режимах реле стартера блокируется, если не так - копать датчик. Стоит он на коробасе, слева по ходу, номер 84540-51010 (не точно, смотрел первый попавшийся RZ, хотя у меня на VZ точно такойже)
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
Серёня
« Ответ #11 : 10 01 2015, 23:52:21 »
Да может лампочки перегорели, может дорожки окислились, там малюсенькие они такие....лампочки обычные по размеру на рынке подберёшь, в те же чёрные патрончики легко заправляются, оригинальные помню на заказ ннадо ждать, они какие то фильдипёрствые ни в одном магазине не нашол, ...а так цоколь с проводками менять можно...
« Ответ #12 : 10 01 2015, 23:53:59 »
митсу развращает ))
Ронин
    • TLC Prado 95, АКПП,3VZ
« Ответ #13 : 11 01 2015, 10:32:52 »
Заводиться и ездит без проблем  :). Лампочки и дорожки на приборке целые icon_crazy2.
Когда рычаг в положении R лампочка на приборке не горит, сдвигаешь его чуть-чуть в сторону P и чудо! лампочка на приборке загорается.
Grёmlin
« Ответ #14 : 11 01 2015, 21:08:15 »
Ну тогда вот - проверка и регулировка тяги управления коробкой передач - должно помочь.
Стоит ещё люфт в тяге проверить, там втулки могут износиться
С Сергей
    • prado 1kz 90 1998
« Ответ #15 : 05 02 2015, 15:16:44 »
выключатель запрещения пуска двигателя стр 134 (устройство техническое обслуживание и ремонт модели с 1996 по 2002 годы с дизельным двигателем). Там таблица с проводимостью между контактами выключателя.
